Tikking fra motor på tomgang - forsvinner når clutch presses inn..
Maggi
Vimael: Hørte på det nok engang nå. Tikkingen kommer etterhvert, og bygger seg opp. Om jeg setter meg inn og dytter inn clutchen og tar den ut igjen - og repeterer det et par ganger, forsvinner den litt, for så å komme tilbake igjen etter en liten stund. Mao. Dersom jeg tar ut og inn clutchen et par ganger, så forsvinner den litt..
Er i hovedsak en tikk-tikk lyd, men kan høres ut som noe rasling..
Det vanskelige er enkelt, det umulige litt verre.
  • Svar 34
Det er nok ikke utløserlageret som lager lyden. (med mindre det følger med rundt da..) Det er jo bare i funksjon når man tryker inn clutchen, og skulle da laget lyd kun når man hadde den inne, ikke motsatt. Høres mer ut som noe som har med kassa å gjøre. Det at det høres ut som det er motoren er nok bare at lydene forplanter seg..
_________________________
'69 Lincoln MKIII, '79 Ford Mustang, '94 Toyota Supra SZ, '94 Toyota Levin gt-apex 20v, '68 Gilbern Genie, 74 Datsun Cherry
Feil. Slitt utløserlager lager lyd når du ikke rører pedalen. Sier seg selv egentlig, at den slutter å vibrere når du belaster den, gjør det ikke?
Kan jo være det, om det er løst. Men lageret er kun i funksjon når man trykker på clutchen, så om det skrangler når clutchen er ute, må det være fordi det ikke sitter fast... Om det er slitt lager det lyder når det går rundt. Altså når man trykker på pedalen. Det var det jeg mente.
  • 1 month later...
