V70 2001 (demontere dørtrekk )
laffen 1
Dørtrekket sitter i 2 trox 20(?) bak den du kan holde deg fast i.
Så er det bare og dytte inn klipsa i ytterkant av dørtrekket 1 HAKK, og vippe ut dørtrekket.
Husk også å fjern dekselet på innersiden av speilet inne i bilen.( bare å dra ut)
Det lønner seg å skifte ut de blå klipsa som vinduet sitter festet i heisen med.
Dra til en volvo forhandler å få tak i GRØNNE RUNDE klips fra 240... Pluss en god dose tykk silikon vil vindusheisen gå som en drømi "evig" tid.....
Og volà: :mat
Gjør dette ganske ofte på jobben
Takker for svar .
Har nå fått oppna , å det ene klipset var gått i stykker , ringte volvo men de solgte bare hele heissystemet det syntes eg var veldig dårlig 2000 kr for det å det eneste e trengte det var det grønne klippset som du beskrev .
Dette er dårlig fra volvo syntes eg så har satt det sammen fåreløbig så får eg se hva eg får tak i .
Takk igjen .
Takker for svar .
Takk igjen .
Nei, det stemmer ikke! De clipsene er å få løse. Hvis vi ikke misforstår hverandre her da...
Ikke hvet jeg , de er vel blå firkantet som ligger inni skinnna som vinduet er limt fast i .
Det er en forand å en bak , det er en kule fra vinusheisen som skal inni der deretter et klips over kulehodet , syntes det var veldig rart at de ikke skulle selge de plast knottene der løse , men likt med andre butikker firma så tar de vel den enkleste løsningen med mest forkjeneste ikke hvet jeg ,har foresten alltid vært fornøyd med kundeservice hos dem men nå hvet jeg ikke lenger hvis det er mulig å bruke de fra 240 serien ?
