Gåen Diff eller hjul lager?
Tsbusa
Har vært ute å driftet litt idag, og merket plutselig en ekkel kakkle lyd fra bakakslingen.. Som jeg klarer å sjekke å merke så er det fra høyre bakhjul, og vi snakker 'mye slakke'. Tar tak i hjulet og jeg røsker fram og tilbake, og jeg hører kakklelyder underifra ved der en stand under der. Har ikke sjekket så mye, litt kjedlig å ligge under bilen i snøen når det regner:/ Noen som kan ha en anelse om hva som har skjedd? Lydene kommer også i svinger, ved rolig fart(20-30kmt) og så kommer det; Kakk, kakkle. Altså i 2 'serier'. (Sperra skal være org 60% fra fabrikk) Bilen er en 85mod 740gl, med B230A og 5 trinns kasse (husker ikke navnet, M48, kan det stemme?)
Og, jeg tror startern har gått t helvete. Ikke noe respons eller lyd når jeg prøver å starte, men hører relèt klikker. Kan all ristnga på snø/is ha fucket den opp?
Blir vel skruing i helga. Argh..
-Subaru Impreza WRX "STi" 01'
-Subaru Impreza WRX 01'
http://www.dlgracing.com
Dobbel..
Men hvordan merker man at man har fåt deff. sperre? Sperrer den mere og raskere? Jeg hører ingen lyder når jeg kjører ca i 50 i 5 gir og gasser hardt å slipper etc for å høre om den slår i klokka bak, noen som her mer peil innen dette?
vist sperren e deffekt kan du regne med at bilen slipper jævli fort på ræven..e helt sikkert et hjullager som e gåent..jekk opp bilen ta av hjulet å se..siden det e helt løst kan det være hjul lageret e helt gåent,og kanskje ødelagt noe mer?? sjekk det først..og eg anbefaler deg og ikkje kjøre med det..hjulet kan løsne. lykke til :)
1990 4x4 sierra cosworth
1993 MKIV supra
Har nå mest sanynlig funnet ut hva som er gærnt. Tok den på bukken idag på jobb. Viser seg at bak akslingen er løs.. Foringene som holder den på plass er ødelagte. Så den er 'rom' i festene, eller noe slikt. Jeg tror hjul lagerene er fine, heldighvis. Skal bestille foringer neste uke, og skal montere ett stab stag til ekstra forran i samme slengen:) Og jeg har funnet ut problemet med starteren.. Den er rista sund. Har heldighvis ekstra deler :D
Har nå igjen sett på bilen. Og det er ikke det som jeg skrev lenger som er gåent. det er foringene på diagonal staget bak som er defekte. *Lettet*. Så til uka blir det nye foringer og ett ekstra stag fremme.:) Drifte sesongen har såvidt begynnt:)
