Spørsmål om delefilter!
VegardAa
Jeg driver for tiden å installerer stereo i bilen min.
Har et frontsett med noen "pene" delefilter som jeg ikke har så lyst til å skjule.
Lurte på om det var noen "regler" for hvor de må installeres, nærmest mulig elementene eller kan jeg ha de heelt bake med forsterkren (da får jeg vist dem frem litt også) ..
Jeg vil anbefalle nærmest mulig høyttalere. Siden du da har kortest mulig høyttalerkabler mellom deling og ellement.
Rent teoretisk bør delefilter plasseres så nære elementene som mulig. Grunne til dette er at kablenes induktive og kapasitive egenskaper vil kunne påvirke delefrekvensen. Særlig er dette "viktig" ved bruk av ulike korreksjonskretser, da disse helst skal bli "en del av" elementet.
Rent praktisk, har dette liten betydning i bil, hvor det er så mange faktorer som roter til resultatet.
Det er dog mer praktisk å kun kjøre 2 kabler fremover ved å montere filtere fremme, enn å kjøre 4 stk om filteret ligger bak.
mvh
Glenn
Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling.
hmm.. Hvorfor bak og frem igjen? høytalere - > dele filter - > forsterker
Forsterkeren ligger bake..
Ingen som har sagt bak og frem igjen... Men har du en forsterker bak og 2 høytalere foran må du ha 2 kabler framover, skal du ha delefilterer bak må du trekke 2 kabler for hver høytaler, fordi diskant og midbass skal ha en kabel hver. Derfor må du ha 4 høytalerkabler fra forsterkeren og frem til begge høytalerene. Altså 2 kabler til hver side av bilen.
Takket være ragua ser det ut som jeg har funne en ok løsning..
http://web.njit.edu/~cas1383/proj/kickpanels/1%20---%20area%20to%20work%20with.jpg på plastikk dekselet der..
Du tror ikke det blir stygt etterhvert da. Kommer garrantert til å sparke id et innimellom.
Er ikke noe problem å vise dem fram, kommer bare ann på hvor mye arbeid du vil legge ned i det.
mvh
Glenn
Kommer ann på hvilket arbeid... :) Tenker på da? Å ha dem bake å strekke dobbelt opp med ledninger?
Kan jo lage til så du kan ha de bak det dekselet du viste bilde av ;)
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
