Hvordan strekke kabler?
Stingah
Om du titter inni motorrommet, så ser du en sort runding (ca. 1,5 cm i diameter) omtrent der hvor rattstammen vil gå. I torpedoveggen såklart. Om du ser innenifra er den nokså vanskelig å se. Men den ligger litt til høyre for rattstammen i allefall. (vet ikke om man kan kalle det rattstammen men) Bruk lommelykt og lys og let. Slik jeg fant den. :)
Golf IV
Stemmer det Stingah sa der, men må legge til at du må dra til side den isolasjonen som sitter på torpedoveggen.. Da ser du en liten gjennomføring der under den lille brakketten som sitter på torpedoveggen.. Lager et hull i den og da vil kabelen komme inn like ovenfor sikringsboksen..
92 Civic: Remux Exhaust, Green Air Filter, MOMO Tornado ratt & Momo pedaler.
..:: Honda Power ::..
Måtte ikke vekk med noe isolasjon! Akkurat der hvor den pluggen sitter så er det ikke no isolasjon!
Når det gjelder bilder så gidder ikke jeg ta i allefall. Du må av med alle dekslene under rattet for å komme til. Tilogmed det sorte som ligger under de gråe. Er vel 20 skruer eller no.. Så nei takk :)
Golf IV
Er ingen som helst vits å ta vekk hanskerommet.. Jeg brukte det hulle som går inn bak der.. men om man tar vekk det trekket som er under er d bare å stikke hånden oppi og dra den ut! Eneste man må være obs på er at om man har Gti hvor turboen sitter bak motoren bør du isolere kabelen litt ekstra eller legge i renna der vindusvisker motoren sitter.. Jeg selv isolerte kabelen med samme sak som sitter ellers rundt turboen, og brukte dette uten problemer! :)
Marius.
2002 Vw Passat tdi 1,9l 130hk (Familie bil)
(x) 1986 Vw Golf 2 GTi 16v med KR motor!!
(x)1996 Vw Golf 3 GTi Edition
(x)1993 Vw Golf 3 VR6 2,8l
(x)2000 Vw Golf 4 GTi 1,8T 20v
