Antispinn
Steffmaister
Det stemmer det men den virker kun på antispinn, ikke på sladde kontrollen. :deng
Har også en 99mod clk å den kobler ut alt.. Prøvde å nappe ut sikringa men da virker ikke abs heller. Også piper å blinker det i service lampa.
Lurte på om det er noen som veit om der er noe mulighet til å koble fra den forbanna antispinn!!
02 MB C220T CDI Avantgarde
93 MB 220E
x - 86 MB 230E
x - 90 MB 300TE
x - 88 MB 230E
Når du flipper ESP-bryteren i OFF posisjon frakobles både drivmomentregulerings- og stabiltetsfunksjonen. Men ved oppbremsing slår ESP inn, og denne funksjonen kan ikke kobles bort (med unntak hvis du brokobler pin 6 og 1 på diagnosekontakten. Kan ikke 100% garantere at det det var disse to pinnene, så ikke forsøk deg på en slik manøver).
