True track
SATYR
  • Svar 149
truetracken er iallefal holdbar 654nm ellerno skal det visst være spesifisert til
(du kjører nok av stikkakslen først) 329$ er laveste pris jeg har sett på truetrack
men er jo bare dritt som ble konkludert i tråden
hva med å sette inn en sur orginal lamell brems med 30kpm forspenn til ca 10-11 løk som man kjører til ras av etter noen piruetter
evt ESAB/AGA Sperre sveisa med pinne så man får litt varme baki der så saker å ting slår seg å mister herdinga (hør med poffs)
+kommer man på tilsynet med en 100% esab sperre å de oppdager de får du garantert ikke ut skiltene da bilen er trafikkfarlig etter demmes synspunkt :deng
truetrack går på tannhjul ja..
enten null sperr eller full sperr. totalt ubrukelig om vinteren.
Altså, ikke en TorSen-type? Og Volvo original = Lamell-type? Men fra hva jeg har hørt skal jo dette være snakk om en Dana 30-aksling som kommer standard på en rekke Amerikanske bilmodeller, og attpåtil ha en flora av ettermarked-deler?
Skal være en Dana 30 ja;)
http://www.300power.com
http://www.teamsideways.com
Oljerør til og fra turbo på 740/760 turbo kjøpes. send PM
når det gjelder truetrack og snø ,så var jo spørsmålet om å komme opp bakker. og da burde truetrack være helt ok. ganske enkelt pga at hvis hjule roterer med samme hastighet ,så kommer du frem. hvis du spinner med ett hjul ,så står du fast. uansett så skal man kjøre etter forholdene om vinteren ,piruetter tar du på åpne områder ,ikke vei:P :crazysant
Hei..
Kjenner flere som kjører med True track, og det er
en meget bra sperre på alle underlag!!
Der er to versjoner, en som er stram og en som er
slakk, eller med mindre forspenning!!!
Den som er stram er vel den som er populær på
volvo.. Har selv en som skal monteres til påske..
http://www.tractech.com/docs/OEMTruetrac.pdf
Mvh
Øyvind
Ludvig
volvos lammell sperre er jo konstant innkoplet men gir mere sperre funskjon ved hjulspinn.
av erfaring så slædder jeg bredere og bedre med lammel pga den er innkopla hele tiden.
med true tracken så må jeg jobbe mere for og få skikkelig slædd(tørr asfalt)
men den er jo ikke innkopla før du gir den moment!
så jeg mener at på vinter er true tracken bedre pga at den ikke er kopla på hele tiden.og for dere som tror at true track bare smeller rett i 100% sperre så gjør den ikke det!tar litt tid serru
truetrack er ikke en 100%sperre, det er en limited slip, ref produsent: http://www.detroitlocker.com/DT.htm det står riktignok ingenting om hvor mye den "sperrer"
skal man ha en 100% sperre, skal du ha en http://www.detroitlocker.com/DL.htm eller en slik, men den vet jeg ikke om passer i volvo sin carrier: http://www.detroitlocker.com/DEZ.htm
Mvh. Hans -
