godkjenning av senkesett og felger på biltilsynet?
thagoo
kan værre vanskelig og få godkjent sotingen frame,
når det gjelder senkingen skal vel det gå greit så lange du hat tüv-papirende i orden, og har målepapirer på at alt er rett.
3mm klaring til demperen skal vel gå, mange som har fått godkjent me mindre enn det.
B&B Racers
Corrado 2.0 16V og Golf 1.6 83mod
x-Golf 93mod
x-Jetta II g60
x-Passat syncro g60
Hei har selv en Passat STV 90 mod med 82KW motoren. Som er senket 40mm med Badlook grill Helsvarte ruter rundt hele og som jeg har 7.5 17 på sommerhjulene med 215/40/17 byttet interiøret til 93 mod. Simons effektanlegg og Greenfilter.
Men sleng ut et bilde av bilen din blir nyskjerig på biler man ikke har sett..
Mvh David..
ha skjer om du har sota ruter rundt om når du skal inn for å få godkjent senking og felger?
også har jeg bare 3mm klaring ifra støtdemper og dekk/felg bak. tar i dekket ved banekjøring.. går det bra tro?
vil nok enten få skiltene klippa, eller kjøreforbud. dekket skal ikke under noen omstendigheter ta borti demperen. om det er til hjulbuen du mener, så skal det i teorien være en klaring på 1cm få alle kanter, men det spørs om de legger seg oppi det.
`04 Skoda Fabia RS
