Volkswagen Crafter
andrej1
Tredje generasjon Volkswagen LT har fått større motor og lastekapasitet, nytt design og et mer moderne førermiljø, og i tillegg skiftet navn til Crafter.
Eksteriørt skiller den nye Crafter seg fra forgjengeren med ny front og kraftigere sidebeskyttelse. Motoren er en ny firesylindret 2,5 liters common rail, turbo diesel, som leveres i fire forskjellige varianter, 89 hk/65kW, 109hk/80kW, 136hk/100kW og 164hk/120kW. Crafter kommer med sekstrinns manuell gearkasse som standard, med mulighet for automatgear som ekstrautstyr. ABS og ESP er standard.
Det er mulig å velge mellom tre forskjellige akselavstander, fire forskjellige størrelser på lasterommet og tre forskjellige takhøyder. Velger du varianten med det største lasterommet har du 17 m3 til rådighet og maksimal nyttelast på 2600 kg.
En av de største endringene i interiøret er plasseringen av gearspaken. Denne er nå flyttet opp på dashbordet. Ellers så leveres Crafter med justerbart ratt, kollisjonspute, fjernstyrt sentrallås og elektrisk drevne vinduer som standard. Side- og hodekollisjonsputer kan leveres som ekstrautstyr.
Crafter vil være tilgjengelig hos norske forhandlere i løpet av tredje kvartal 2006.
http://www.bilinfo.no
Hva synes folket om denne? Synes den minner veldig om nye Sprinter..
quattro
Denne såg jo faktisk litt barsk ut. De første 10 cm. Så var det vel mye likt sprinter.
Sprinter og vw lt settes sammen på det samme samlebåndet.. sikkert derfor den ligner litt på sprinter m'm
-vw golf 1,6gl 87 (bruksbil)
-vw golf 1,8cl 85? (kræsja delebil)
-vw golf 1,6? sport 88? (delebil ødelagt av tidligere eier)
-vw jetta 1,6 85 (prosjekt)
x mitsubishi  galant 87 (hugges)
