Kjølesystem problem
Anonym010101
Har en 88 modell Mazda 626 som jeg trøbler litt med, det som skjer er at den bruker fryktelig lang tid på å bli driftsvarm når jeg kjører, 30min+++(!)
Når jeg står stille er den en annen sak, da blir den varm som den skal, på den tiden det skal ta, men forutsett at jeg må gasse en del, om jeg ikke gasser skjer det det samme, tar laaang tid før den blir varm, men værst når jeg kjører, da tar det som sagt ca 40-45 min før den når driftsvarme.
Det som skjer med nåla (når jeg kjører) er at den først kreker seg opp dit den skal rimlig fort, så detter den dramatisk ned igjen, opp og ned, hele tia til den når drifstemp, Ca 40 min.
Jeg har skiftet termostat, sjekket termostat i vann på kokeplata for å se om den åpner og lukker som den skal, og det gjør den, så det er ikke der problemet åpenbart ikke ligger..
Kan det være vannpumpa, siden jeg må gasse på tomgang for å få den varm på den tiden den skal? Virker liksom som jeg må gasse for å få kjøleveska til å sirkulere i systemet?
Vannpumpe?? lekk i pakning på termostat? andre forslag mottas med stor takk!!
MVH
Ole Borgenvik.
Vel.......... du kjører sikkert en såkalt lavkompressjonsbil det betyr at vinterbruk er umulig uten at du bytter termostat som åpner ved lavere temp.Du har samme prob som turbo gutta med lavkomp har om vintern..........bilen blir aldri varm.Mange som ikke skjønner det der.Passat diesel er et bra exempel .....blir aldri varm for i kompen er så lav.
Gaterace
