Kjørelys relé til opel astra 99 mod. ?
auto82
Sitter på støtte bjelken mellom A-stolpene.
Ta av dekselet ved pedalene.
Stikk handen forbi luft røret til varmeapperatet.
Da kjenner du en stål bjelke.
Relet sitter med et klips.
Skyv relet oppover for å løse det ut.
Trekk med rele og ledning ned.
Relet er sort med 8 eller 10 stikk tilkoblinger. Ca 5x10 cm
Vis du ikke vil kjøpe nytt rele, så er det bare å lodde oppigjen 2 punkter på relet.
Da vil det virke igjen. Du ser det med litt lys og lupe.
Tusen takk for hjelpen. Fant releet og fikk lodde det. Nå virker det normalt igjen.
Var så uheldig tidligere ved å ta ut et gult rele som det var fare/advarsel tegn rundt. Har satt det inn igjen, men etter dette så lyser airbaglampa i instrumentet. Det vil ikke slukke som det skal gjøre. Er du med?
Hva må gjøres for å få vekk denne lampa? Må det kalibreres eller nullstilles hos et opel verksted?
Hjalp lite å koble fra batteriet hvertfall.
