Dårlig motorkraft E36 320i
commodoreb
min var det ein motor uten vanos som stod i å så var motor ledningsnettet til motor med vanos, då jer den feil verdier på tninnga. men du kan prøve å skru av batteri polen å la den stå ei stund. å sette den på jan så når du starter bilen jenn etter på så må du ikkje røre gass eller noen ting, bare starte den å la den gå på tmgang til den blir varm. så stopper du den jen så kan du starte å prøve om den er blitt bra sa.. skal vist hjelpe viss motor styringa ligger inne med feil koder
