Startproblem med min Bmw 325i E30!!
RoKkY
jeg har en bmw 325i 1986mod. den stoppet i forrige uke helt uten forvarsel.. jeg skulle starte den igjen etter den hadde stått kanskje en times tid. å da var det ikke snakk om. så jeg handlet meg nye plugger. (de var dårlige) men det hjalp ingen ting, så jeg tok opp fordeler lokket å det så ganske ferdig ut så jeg kjøpte ny rotor å fordelerlokk. forsatt var det ikke tegn til tenning i det hele tatt. så da byttet jeg coil å det hjalp heller ingen ting. jeg tok ut alle pluggene å la dem til gods å sjekket gnisten på dem. det var gnist men minimalt.. jeg puttet pluggene i igjen etter å ha tørka dem. å da startet den å gikk helt reint i 15-20sek å så stoppet den når jeg ga gass.. hørtes ut som den drukna i bensin. men det kan jo være pga den dårlige gnisten.. hva kan dette skyldes? har sjekket hjernen men er jo omtrent umulig å finne ut om den har ryki. men er det noen som har vært borti samme problemet før?
den går som bare det... den får bensin.. men har finni feilen nå.. jeg testet hjernen til bilen på en annen 325i 86mod.. å bosch nr på min er 0261 200 081 å på den andre jeg testa bilen på var helt likt utenom de 3siste som betegner typen.. å det var 073.. å 073 og 081 er like (hørte med gsbildeler).. bilen starta ikke me min hjerne men med den som stod der fra før starta den med en gang.. så er det noen som har en (bosch) Motronic hjerne med 0261 200 081/073 til overs som er skal selges?
Heisann...
Skulle akkurat til å si det var hjernen, hadee samme problemet med min bmw 87 mod 325i.
Visst du drar til et sted som driver med chipping osv så fikser dem det nok lett og billig, jeg fikk det fikset gratis på 3 min :)
Mvh Ottesen
82 Mustang 302 med 280/290 kam,porta topper,
Speed-Pro Hypereutectic w/ Coated Skirt stempler,Accel/Malloy tenningssystem,osv osv
96 Mercedes E230
87 Bmw e30 325i. Var pen og trimmet, men ble knust av en "kamerat" :(
jepp.. har finni ut det.. for jeg prøvde jo hjernen min på en annen bmw 325i 86mod med helt likt nr å det var også en bosch motronic styring å den startet ikke med min men med hans startet den med en gang. har fått en til å kikke på den nå.. men husker du hva som var galt med den du fikk reparert?
Var en sprekk eller noe som ikke fikk kontakt, var egentlig greit lett å se... Jeg pleide noen ganger å klaske til hjernen hardt og da startet den :)
96 Mercedes E230
Nå går bilen som bare det igjen :) var 2loddinger i hjernen til transistorene som var dårlige.. takk for tipsene :)
Null problem :)
96 Mercedes E230
  • 5 weeks later...
