Mitt 740GL Turboprosjekt..Masse bilder&info!!
Radial
  • Svar 548
Og opprette konto er jo dyrt :op
hehe, ja :op Gjør de ikke sånnt gratis a? mener å ha lest det et sted...
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Som Ealoken sier, hk-avgift slipper du på biler registert før 1.1 1996.
Når bilen din er godkjent ombygget, gir du forsikringsselskapet beskjed om dette, og du får en liten økning på forsikringspremien, pga HK-økningen. ( fikk jeg på Mail fra If.no)
Er motoren din Importert fra feks Sverige, er det VELDIG greit å ha tollpapirene i orden... de fleste biltilsyn krever å få se disse når du godkjenner :)
Du får refundert den svenske momsen når motoren er over grensa, ferdigtolla. Send et brev til huggeren i ettertid som forklarer at du vil ha de moms-pengene tilbake, og legg ved tollpapirene. Så får du pengene på kontoen din 2 dager senere.. tungvindt; JA, men det må fåregå slik.
Edit; Glemte noe.... du betaler kun Moms på motoren, først trekker du fra svensk moms, også legges den norske oppå dette. (Svenskemomsen får du som sagt refundert.)
Hey:)
bra svart! men vet hvor mye må du betale i toll og slikt? moms inn i norge? har du liggende en formel der man kan regne seg frem til den totale prisen på motoren når den er ferdig fortollet og moms osv. er betalt?
ps: fått fart på den nye motoren eller??:) *venterispenning:):):)*
Rog3R_
-vw polo:S
-200sx S13, E85 edition 320 RWD;)
X Volvo 740 GL, 88mod. *godbilen*
Hey:)
Rog3R_
Du må betale 25% av den totale summen i MVA.
- Volvo 740 TIC, 87 mod.
- Volvo 740 TIC, 89 mod. Kun gått 117.000km.
alt opptilm 3000 kr i motor \ kaross deler er toll fritt.
er du over 24 timer i sverige ( og kan dokumentere dette ) så har du opptill 6000 kr å gå på :)
Det har jeg aldri hørt om. Alt over 200 kr uansett deler skal fortolles med 25% mva.
Fattern ringte tollvesne og spurte i fjor når de var på ferie da lille brodern sku ha med en el scooter som han hadde kjøpt der svaret han fikk var at vis de kunne dokumenter at de hadde vært i sverige i mer en 24 timer så kunne de ta en vare med verdi opp mot 6000 fritt over grensen
Volvo 850 1996 R-optik
Ex-Volvo 740 Gl 1986
Bakhjulstrekk er som å sette hesten bak vognen
Hey:)
Rog3R_
Formel;
Svenskepris i NOK - svensk moms * 25% norsk moms = totalsum
Norske momsen betaler du på Grensa. Svensk moms får du refundert fra Bilskroter'n når du kan vise at motoren er tollet inn med papirer i norge.
Motor er i nå... har igjen småmods, så er'n oppe å går! :D
Var en DEL mer jobb enn jeg hadde trodd, men det går framover!;)
Dette er helt korrekt. etter 6 timer kan du ta med deg verdier til 3000,-... dog, dette er knapt nok motoren :) Må påregne Moms uansett!
Men for å ta d "rett ut" gutta.. du betaler jo vel kun momsen hvis du blir stoppa i tollen? -Hvis ikke ere jo bare å kjøre over :P
hehe seff:) , men hva skal du si til han som skal godkjenne bilen din da hvis du mangler tollpapirer og ikke kan dokumentere hvor du fikk tak i motoren?
sjekker de ikke det eller?
har en diskusjon med en kamerat og han sa at du kan sjekke historikken til motoren og hvis de finner ut at den ikke er fortollet så kan du glemme å få den godkjent...?
lærer noe hver dag:)
Rog3R-740GL
-vw polo:S
Der sier du noe. Man fa*[Piip] heller.. hvem sjekker da det? sjekker dem ikke bare hva slags motor det er (b230fk f.eks) også bremsepapir på hva slags effekt du har. og hvor pent det er lagt opp med slanger og ledninger, samt bremser. For så å skrive i vognkortet at den er godkjent, eller skrive lapp / si muntlig på en pan måte alt som må gjøres for at den skal bli godkjent? Dem har jo egentlig ikke noe med hvor støpejernsklumpen kommer fra! Er jo ikke no værre enn at man finner en gammal b230A (50kr,-) og kjøper underspylingskitt (500kr,-?)fra Sten pærner! for så å hive over toppen og de andre delene!
-940(TURBOdiesel!)Med Tysk oljebrenner under huven, 6syl på rekke og turbo;DTråd
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
