Mitt 740GL Turboprosjekt..Masse bilder&info!!
Radial
de restene som sitter der hører vel til kammen? skrur du hjemme nå?
men du må nok av med toppen..
Jupp, splinten sitter i kam'en opprinnelig hvertfal. Hvorfor må jeg av med toppen..? Kam'en kan fint tas ut uten å ta av toppen hvertfal :)
Jobber vanlig denne uka, men skrur hos fatter'n i fetsund;)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
  • Svar 548
hmm. stemmer det. satt å tenkte ford topp jeg.
men om du har fått tak i ny topp. og den kammen er fin. så er det jo bare å bytte ;)
satser på å slippe å nappe av toppen... thats my point, spørsmålet er HVA jeg gjør med kam'en. må ærlig innrømme at jeg spekulerer i å sette inn en A-kam isteden... hvis jeg først skal gjøre noe skikkelig, men er litt usikker på hvordan sprutet kan reagerer på det..blir litt andre eksos og innsugs-tider etz... MÅ det chippes liksom?
Mens du snakker om kam, er det stress å bytte?
96 Volvo 945 B230ft
94 Volvo 945 B230ft (vraka)
88-89 Volvo 740 B230f (solgt)
Min 945: http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=167070
bra det er god respons her!;) Har etter press fått tak i A-kam nå, henter den i morgen til 600,- :op Virket som en spennende kam, etter hva jeg har lest er T-kammen som sitter i, ganske ræw..
Hva kan jeg forvente av kam'en egentlig? Lest litt rundt og kommet fram Bedre bunndrag og bredere register... noen andre som har godr "erfaringer"? :)
Hvordan går det med eventuell Chipping med A-kam'en? blir det trøbbel, eventuelt må bestille spesial-chip?
Har nok kanskje lest meg fram litt feil ser jeg...
fannt en link som var fin;
http://turbobricks.com/specs.php?content=camshafts
Liker god torque på lave turtall.. gjør det.. men gøy med trøkk lenger oppi registeret og! hmm..
T kammen er jo kun en bunndragskam.... etter 4k dauer jo motoren...
du kan nok fint bruke samme chip på A kam som T kam, selv om det er LH2.4
Okey :)
Men, når jeg bytter... hva må jeg tenke på? Du som selv har byttet liksom :) bare ta av, og sett på nye i samme posisjon som T-kam'en jeg har i nå? Tenker på dette med posisjonen på kam'en i ØDP...
