Mitt 740GL Turboprosjekt..Masse bilder&info!!
Radial
heh, hvis jeg var veldig keen på girkasse-bytter, så kunne jeg selvsagt ha kjørt hardere, men hvis du burner her midt i politi-suppa Lillestrøm, så er man ikke mye LUR, for å si det slik...:well
Poenget er at hvis du er avhengi av en bil, så må den behandles deretter. Jeg kjører opptil 10 mil hver dag (tur-retur jobb + småtteri), og er avhengi av bilen liksom.... Børning kan man heller gjøre på bedre egna områder enn offentlig vei eller eventuelt på bane.
Får jeg fiksa fôringene og demperene før 14 juli, så kanskje jeg tar meg et par runder på rudskogen, bare for å ha prøvd hvertfal;) Blir sikkert sistemann og litt til men:op
Ikkenoe stress og sladde i lillestrøm, rundkjøringa før shell og om du kommer fra lillestrøm er fin den, 6-7 runder bredt kl 11 på en lørdag skader ikke :) ganske mange som titter da.. hehe.
- Volvo 740 TIC, 87 mod.
- Volvo 740 TIC, 89 mod. Kun gått 117.000km.
  • Svar 548
tenkte ikke på børning! mere sladding og gassing! og ja du kan drepe en kasse ved å gæse godt eller gire fort ;) 3 gir er jo en klassiker på m46 da mogwai ;)
Mulig den ikke er super, men har holdt til mye herjerkjøringer i mitt tilfelle ihvertfall. Morro er det og :)
hehe, M47'n holder hvertfal, så da er jeg fornøyd;) Har heller et større tvil rettet mot mellomaksel-lageret og hardy-koblingen, som jeg trur får kjørt seg litt om dagen :op
Endelig ankom fôringene og støtdemperlagerene!!! :D
Da blir det utskifting av fôringer og dempere + lakkering av staga innen 2 uker er omme;)
Mvh
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
her er en topp side til dei som er ute etter trimming/turbo....
http://www.kimmit-sport.com
fett prosjekt du har for deg.skal til på det samme jg åsså..bygger for rundt 600hk +/- kjøpte meg 86mod 740 tic i dag:)
600 HK som skal vare, koster $$$ :P man må jo ha driverk som skal tåle julingen:)
Volvo 740 87mod Autronic++ 2.5 16v Overbôôst
Volvo V70 AWD R 99mod vrak
kimmit selger vel bare sånne kina-turboer vel? -Er vel ikke noe å satse på det, skal man ha noe som holder...
OBS !
Denne må ikke samenlignes med andre KINA turboer !!
Dette er Turbo av Høyeste kvalitet !
Har b.l.a dobble kulelager !
stiller han samme garanti som andre så kjøper jeg glatt turbo der ;) og de er ikke akkurat så billie di turboene han har!
da har jeg vært i garagen i 3 fuckings dager i permen min og skrudd...hehe, må ærlig innrømme at ryggen har hatt det bedre :op
Før jeg begynte å skru, tok jeg en tur med et lambdameter, lånt av Ealoken for å sjekke blandingen, den ser ok ut, med litt helling mot rich på optimal-skalaen.
Så begynte jeg på skruinga onsdag forrige uke... ut med fjærbeina på begge sider, kjøpte nye skiver i samme slengen.... 279kr dog på biltema :op Funker hvertfal mye bedre enn de gamle.. som var 19mm.. hvor limit er 20mm el no:hello:
Her er Konidemperene montert forran, med nye støtdemperlagere og støvkapper:)
Bytta i samme slengen samtlige fôringer i forstillinga.. dog standardfôringer, men MYE bedre enn 330 000km gamle fôringer;) Lenkearmen til stabstaget ble byttet under bytte fra 19mm til 24mm stabstag tidligere. Byttet også bærekuler...:)
Nye 30% stivere fjærer bak kontra gammel fjær... skal love de er stive!! :D hehe
Her Sammen med Gule Koni på det nest stiveste...:)
Bak ble det byttet en del fôringer, dvs de som er lettest å komme til..hehe, dette var dog ikke nok.. har en slark i en fôring, som etter at jeg byttet noen av dem...nå høres godt inne i bilen! hehe :) Hører det når man gir på og slakker av... et lite "klonk" hører man ganske godt i cupèen...:(
Pannehardstaget fikk også nye fôringer i hver ende... :)
Jeg var ferdig klokka 4 fredags morgenen... opp klokka 10 og rett på rudskogen, ble dog ikke kjøring.
Skulle hjem igjen, så fikk jeg et seriøst problem... hehe... mens jeg stod å VENTET på å komme ut av parkeringsplassen, poppet den kjente og fine kjøleslangen fra turboen av igjen.. og tømte hele systemet for vann mens jeg stod på tomgang. merket ikke noe til dette før jeg så temp-måleren steg litt.... som etter FÅ sekunder utvikla seg til MYE, og til slutt var værre enn værst! fikk stoppa motoren, åpnet panseret.. og fannt selvsagt ut av slangen hadde poppa ut. Nervøs for motoren og småforbanna på den jævla slangen, tok jeg nå en skrue og kjørte TVÆRS gjennom hele jævla dritten som en nødløsning. Funker OK enn sålenge... men skal lage meg skikkelig kobling i ALU på jobben nå, dette tørr jeg ikke mer! Flaks jeg hadde 10 liter vann i bagasjen + masse verktøy på gatebil... vannløs på et jorde midt i urskauen! knock
Så slik ser da kjærra ut nå... litt dårlig bilde men. Bilen er utrolig mye stivere enn før, jeg er imponert over hvor mye dette hadde å si på kjøreegenskapene.. og jeg kan tenke meg hvor fint det er med Poly-fôringer i tillegg her, men lommeboka får råde :) Rumpa er helt soleklart stivest, som en gokart... spretter nesten i ujevnhetene i veien :op
Neste er å få fiksa denne slarken i bakakslingen, og komme seg på godkjenning hos BT, det burde gå greit nå, med tanke på hva som er gjort:)
Mvh
LFK
På det første bilde med alle foringene+lenkearmen (som er tegnet rundt med rødt), er det en dyr investering og en vanskelig oppgave? lurer på om jeg også skal ta alle de ser du.
veldig enkelt.... tar ut klossene fra caliper, skrur av hovedfestet til caliper'n med en 10mm umbraco og 1/2" skralle:) Så skrur løs de 2 boltene som holder bærekula (Ikke skru nederst på bærekula, den sitter alltid som faen..hehe), løsne så fra stabstaget og de 2 store boltene som holder de indre fôringene... og wolla, så er bærearmen løs! :)
Skal du bytte bærekula, så løsner du mens bære-armen er ute.. jeg skrudde av mutter'n, satte bærearmen i skrustikka, og klinte til med øks... da kom den seg ut.. knakk 2 kulebolt-verktøy og var ganske drittlei før jeg prøvde øksa..hehe.. :)
Herifra må du splitte caster-staget fra bære-armen.. det er lett, bare sett den i skrustikka og dra til, så kommer bolten ganske greit... de Caster-stag Fôringene får du ut med skrutrekker. Resten av fôringene må du ha presse for å få ut.. men er ikkeno vanskelig.
Når alt skal på igjen, så reverserer du prosessen.... har du skrudd litt før, er dette rett ganske " rett fram skruing".
