Mitt 740GL Turboprosjekt..Masse bilder&info!!
Radial
se å få flekt av den bånnpanna med motorsag så vi får konstantert om det er spyling.... skal vel ikke være spyling på så gammel motor??
sikker på at den er fra 92??
Skal skru av panna på søndag ;)
Stay Tuned... m'm
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
  • Svar 548
god kveld!
I dag har jeg satt meg ned.. i bitende 10 minus og skrudd motor :oP En SINNSYKT kald erfaring...hehe :D
Prosessen var egentlig ganske plankekjøring... bortsett fra at jeg måtte bruke 1m moment-arm for å få skrudd løs topp-boltene :oP Satt no så jævelig..! hehe.
Da jeg fikk av toppen, kom den første overaskelsen; MASSE SOT
Trolig kommer dette av den dårlige turboen som satt på motoren.... motoren har helt tydelig fått en veldig rik blanding, mest sansynlig pga pusteproblemer, for all koksen var sånn "Gråkoks" som jeg kaller det, som kommer ved rike blandinger.
Topp-pakningen var faktisk hel og fin, men med noen litt "mindere pene" rust-blomster da selvsagt.
Fannt noe småskitt neddi kjølekanalene...bare å pelle ut.
Toppen er aaaav....
Sånn ser det ut når jeg har tatt av toppen.. :)
Og her er det store mysteriet... egentlig bare positivt for meg da :oP Men et mysterium alikevel.
Min 1992-modells motor har underspyling!!!!
noen som skjønner seg på dette??
ALT på motoren er 1992-modell stempla... termostat, vannpumpe... alt!
Men underspyling er det... hehe.. og motoren er uåpnet.. det kan jeg garantere! ;) ALT er hvertfal Original volvo-varer.
Planer framover;
Turbo kommer nå til uka fra sverige... helt gratis, heldigvis.
Har kjøpt Sinter-clutch, og bestilt opp nytt trust-lager som jeg henter på mandag.
Skal få av veiva, og målt noen diametere.. så skal jeg bestille nye lagre til så og i hele motoren + stempelringer
Toppen skal bli med meg på Gardermoen neste uke.. her skal den renses,demonteres og overhales med nye pakninger, tettinger, etz. :)
Det var alt for i kveld;)
noen som lurer på noe, så bare spørr! jeg svarer så fort jeg kan :)
Mvh
Lars FK.
Hei...!
Underspyling på kom på FT motorene i slutten av 1992 og i starten av 1993, så alt er vel mulig da vil j påstå... men noen som kan avkrefte/bekrefte at "L" på registerdekselet står for underspyling?
Hvis du ikke har fått tak i en downpipe i 2,5" enda, så kan j godt bidra med en til deg gratis hvis du henter den, eller evt betaler frakt for den... den satt på min 93 mod B230FT med garrett turbo...
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
Hei...!
Du har Pm!
Sitter å prøver å forstå hvordan dette dyse-oppsettet skal være.
Fannt en "tegning" på 240-forumet, men skjønner meg ikke HELT på den.
Hvor er Jordingen? Er det boksen som er jording??
Noen som vet SPEC'ene på forkoblings-motstandene? krav til effekt, nøyaktighet, Volt og Strøm etz?
Har gode muligheter for å få laget dette på jobben med motstander vi bruker i fly ;) Trenger bare spec'en.
Noen som vet, eller aner hvor jeg kan finne ut dette, så bare spytt ut :)
Jeg vet ikke noe Bosch-nummer på motstands-boksen, så jeg finner liten info om den... :(
Bitteliten update :)
Fikk tenningshjernen min i dag!
Utrulig hvor mye pc det kan finnes i et innspruts-anlegg som stammer fra 1989 :op
Håper downpipe'n fra R_style kommer snart, så begynner ting og ordne seg.
Slenger opp et bilde av Forkoblings-motstanden i morgen, den måtte bestilles ny fannt jeg ut.... 700,- direkte fra bosch ;)
god natt! :D
god natt! :D
Beklager at ting har tatt litt tid Radial, men j har måttet jobbe i romjula, så j har ikke fått sendt downpipe`n enda... Nå er j hjemme i rendalen for å feire nyttår her, men j skal nedover til hamar igjen på søndag, så skal prøve å få sendt den innen tirsdag... Håper det går bra...!
Ja, det er ingenting som er som en stygt montert unødvendig stor alu-cooler :pray
hey, det er jo sånn IC som jeg har to stk av :-)
radial:
du kan surfe på ebay.com etter ny (NY) turbo.. om du er heldig, får du inn ferdig momset, på døren din, for ca. 3.000kr! t3/t04 er det masse av der, feks. (med forskjellig trim)
Slapp av ;) er ingen hast! :) Har ikke fått ut veiva fra motoren enda heller...hehe, mangler litt innsatsvilje til å ta den ut nå som det er så sinnsykt kaldt og blåst ute :)
radial:
huff, Liker ikke E-bay altså... :nono:
Har hørt så mye dritt derifra... :(
kommer vell and på hvem du handler med det da.
Neida, det er bare at jeg ikke liker å handle der, fordi det finnes så mye lurerier der :)
Sjekka nå, og det er liksom 1 av 1000 som sender "world wide" :op hehe, resten er som regel Amerika og Cannada... hmm.... men ja, de ligger på en 2000,- ferdig momsa, MED frakt inn i norge. :well
Nå har jeg fått turboen fra sverige! :) Etter nesten 15 grusomt kjedelige ventedager hos Posten sitt Toll-lager.... :op
Pakker opp esken, og tata... hva finner jeg? :op
Ja, helt riktig, en Mitsubishi TD04H-13C..!
Turboen ser i overaskende god stand ut,og må ha vært overhalt en gang før eller noe.... for kompressorhuset er glassblåst for ikke lenge siden hvertfal.
Det er noe slark i akslingen da... men det er mulig det skal være litt slark? høres og føles ut som om jeg bryter en "oljefilm" hver gang jeg får slarken... noen som vet???
Fiksa Forkoblings-motstand i går og :) Skal finne ut Spec'en på disse... trur man kan klare å lage di selv ass, ser ut som noe enkle greier, og 700,- er de ikke verdt! Enda mindere de 1100 som volvo skal ha!
Så, hvis noen har en Eksos-manifold med Flens til Mitsubishi-turbo, PM meg ;)
R_style: Passer røret ditt da lenger?
downpipen passer om hverandre ja.. pleier vel å være litt oppned slark i turboen når det ikke er oljetrykk i den..
okey! For Manifolden er ikke den samme, er den vel? Syns flensene ser litt forskjellige på bildene mine.. hehe :)
