Store problemer med FT motor..!!!
volvo power
Satte inn enn Ft motor for to uker sia, har nå kjørt nesten 40 mil med den.. Det første som sjedde var at turboen gjikk til h... , det viste seg å vere skade etter kolisjonen som motoren hadde vert med på. Men synest at motoren går dårlig, du merker liksom ikkje at turboen bynner å lade orntli... å turbotrykket er ok... Motoren går og lavt på tomgang, d virker som at den går litt "tungt" liksom..
Bør vel kansje nevne at eksosanlegget er 2", med katalysator, og to lyddempere, om dette kan ha noe å si..
Håper noen har tips å erfaringer!!
Takker for gode svar:)
hmm... sjekka at oljetrykket er som det skal? + Oljenivå?`
Sjekk også at det ikke er motstand i selve turboen... prøv å snurr lett på den, og kjenn etter motstand og slark.
Dette kan også ha noe med bensintilførselen å gjøre...da vil den "vegre" seg mot høye turtall... ha det i bakhodet :)
Er ikke verdens mest støe på turbo, men lykke til! :)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
takker for svar:) prøver å få me sjøl te å tru at d æ eksosen, men d æ å døm som trur d æ en ventil som kan vera brent, men d æ overhode ingen olyder når motoren går, untatt på tomgang, det er nokk lu legg foten på gasspedaln, så gårn fint som br juling!! Ingen som har erfaring me brente ventiler ol da??
En kamerat av meg skal ta sylinderlekasje test i mårgå, så får vel noen svar da, håper det beste, å trur d verste:(
Takk for all hjølp!! :)
har i dag tatt sylinderleksja test, og allt såg heldigvis fint ut:) har også renska katalysatoren for innmat;) men merker ikkje noe forsjell på bilen... Men d var noen som prata på at det kunne vere luftmasse målaren, går det ann å bruke noe slikt frå ein vanleg F motor med LH 2,4??
Takker for alle gode svar:)
LMM fra F-motor skal funke det! :) Etter det jeg har hørt hvertfal. Uansett, hva skade kan det gjøre? :) Ingen som jeg ser hvertfal, annet enn at du får liv i bilen din og ender opp i fronten på en scania eller noe :op
hehe, bilen går nåå den, men synest liksom det skulle vert litt mer guffs i den.. du merker nesten ikkje at turboen bynner å lade for fullt.. Kan godt hende d skal vere slik, går jo tross allt bedre enn V6`n, men er i grunn litt skuffa:(
men skal prøve å bytte LMM og lambdan.. så fæ e sjå ke som sjer da, ska å ha på nytt eksosannlegg i løpet tå hælga..
Takker for svar:)
Takker for svar:)
Sjekk om registerreima sitter som den skal !! Sjekk også etter lekkasjer fra turbo til innsug
1991 940 Turbo Intercooler
V6 til volvoen har vel 155 teoretiske hk mens FT original har 165 hk. tror ikke du merker så sinnsyk forskjell. Men hvis innmaten i pottene har løsnet så får du mere motstand i eksosen som gjør at avgassene må tvinges igjennon og ikke flyter. du kan jo prøve å presse luft gjennom et sugerør. Motoren har det sikkert slik som du hadde hatt det dersom du måtte på do men ikke får det til... det bare presser liksom... delvis o.t. men håper du får nytte av det vettuge her,...
