|Prosjekt| Opel kadett C (Av Maaa)
maaa
Går frammover her i garasjen å, håpe å få lakkert motorommet, hjulhusan framme å innvendig i løpet av påska..
Har å fått tilbake "fordelerflytter" deksjelet som fattern laga i aluminium sveisa sammen.. Fordelern blir å sitte på venstre "kam hjul" sedd fra bilde 1 (avgass kammen) Kunne ikke sette fordelern direkte på deksjelet pga den hadde nokk ikke vert stabil nokk.. Topp, fordelerflytter, framre og pluggdeksjelet skal alle poleres blank å fin :)
Sjønne ikke koffer bildan avåtill blir så uklar når man skrur av blits..
  • Svar 208
Går framover ja! :) Corless du har brukt i motorom og innvendig?
Skal du lakkere rett oppå corlessen?
Jepp, corless på sprayboks...
I går kveld grunna fattern motorommet, kokte på 3 små plassa der panseråpner wieren kommer fram... Sikkert nån som har spraya låsespray eller no sånt som har lagt seg i gamle lakken..
Da va motorommet, hjulhus framme og dørkanta lakkert. Etter først å ha lakkert i en farge som ble heeelt annerledes en det den skulle være + at det kokte enkelte plassa.. Men på forsjøk 2 etter å ha slipt ned der det kokte å grunna godt så ble det suksess, traff nokk på fargen den her gangen :D ... Ble vertfall meget fornøyd med fargen, ikke engang klarlakken seig på en eneste plass, så all takk til en dreven hobbylakkerer (fattern)
Utvendig lakkering blir gjort i lakkboks for best mulig resultat.. Men det e enda lenge til, e litt rust bak i biln som må fikses, så kansje i sommer eller omkring der blir det lakkert utvendig?
Neste steg blir å montere motor/forstilling når det e pussa litt opp..
NB!!! Va et H******* å shine motoromm!!! :) Men va verdt det til slutt..
Et par bilder av resultatet:
Bilde lyg endel, ser sånn her ut på årntlig, hvis ikke det e eksakt den fargen:
Men har bare leita med fargekart på datasjerm for å prøve å få samme farge som her: :S
Ble utrolig bra! Så profft ut. Gleder meg til å se hele bilen lakkert. :)
Ble jo ikke lakkboks resultat, e endel småstøv enkelte plassa..
Men du, vet ikke hva slags understellsplaner du har, men du burde nok forsterka støtdemper tårnet noe før du lakkerte det, da disse fort gir etter om du skal ha kortere stive koni dempere i hvertfall;) snakker av erfaring..
Fett prosjekt, har selv kadett c med 16v, det er moro=) dog, min ikke er coupe:/
Omega A - 16v Turbo.
Har hørt litt om at det e nån som har fått sprekk i dempertårna med for stive dempere.. (koni etc) Tenkte kansje å satse på Spax med 60mm Apex, så håpe på at det ikke sprekk. Hadde vert kult å fiksa Coilovers bak hvis det ikke koste grisen for 2stk dempera... Men det blir vell bare med drømmen det :)
Har et nestn ferdibygd fjerbeinstag, må bare kappe riktig lengde og få sveisa brankettan fast..
hei, så du hadde et ganske artig prosjekt på gang her, bygger selv en 1200s med 2.2i motor. lurte på om noen viste hva som må til for å få dette godkjent hos biltilsynet? hva slags bremser o.l
Med rekord 2,2i bremsa framme og 230mm? tromler bak så kan kadett c godkjennes med max 150hk. Litt usikker om man måtte ha bremsekraftforsterkern også fra rekord 2,2i en. Må kansje ha 1,6 understell å hvis du skal ha 2,2i motor?
Godkjenningspapir for kadett c med rekord 2,2i bremser:
