Lada 2107 - Hvilke deler bør tas vare på?
EiSvIn
Jeg sitter nå på to stk 2107, men har bare plass til en. Så delebilen må demonteres og vrakes. Men hvilke deler lønner det seg å bruke tid og krefter for å plukke av? Karosseriet på delebilen er dessverre ganske bulket, så det funker ikke. Men smådeler, hvilke biter ville du tatt vare på? Noen forslag på hva som er de mest vitale delene å ha? (Jeg kommer til å skru ut hele motoren, siden den som sitter i delebilen funker bedre enn den som sitter i den som skal reddes.) Tiden det tar å demontere må jo stå i forhold til hvor sansynlig/kjekt å ha det er..
Lykter, forstillingsdeler og bremsedeler kan jo være kjekkt og ha.
Dempere også om disse er bra. Kan kansje være lurt å ha noen brytere og sånnt også, tenker da spesielt på rattstammebryterene.
Ta vare på det som du kan få problem med å få tak i igjen, og som koster mye å kjøpe.
Hmm..ble det mye det kansje??
  • 4 weeks later...
Skal nok ta med meg det meste elektriske ja, samt litt forstilling dersom den er brukbar (delebil har vært en liten tur i grøfta..). Har også hørt at vindusheiser og mekanikken i dem er ganske kjekk å ha. I tillegg kommer jeg vel til å ta ut hele motoren og girkassa. Jeg må studere dem litt for å finne ut hva som er i best tilstand.
Tror nok bare jeg kommer til å skru løs en del biter, og så får jeg heller sortere litt vekk etter hvert som jeg går tom for plass. Jeg er så heldig at jeg har kontakter i Moskva, så deler kan spores om det er nødvendig.
Ellers skal denne bilen så være så orginal den kan, jeg har ikke noen planer om å lage raserbil av den. Den skal uansett ikke bli noe kjørebil, bare noe jeg skal bruke på en og annen sommerdag med fint vær.
Det er bra.
Ta vare på Ladaen.
Jeg ville nok tatt av de diverse utseende delene.
Og som sagt. hvis ikke motoren, motordeler.
Alltid kjekt å ha.
Ikke det at de ofte går i stykker.
men noe kan være vanskelig å få tak i.......
Tru meg :well
Gutta Boyz Racing Team
Lada 1500S 1975 Mod
Ford Escort 1,6 1986Mod
Kjør som Faen
Lada-Mafia
  • 3 years later...
  • 3 months later...
Ser du bor i Oslo, men hvis du har plass uten å dra på deg ekstra leiekostnader bør du jo ta vare på alt som kan skrues av. Plutselig behøver du et sært deksel inni bilen, lager en rift i dørtrekket eller knekker sidespeilet i en portstolpe.
Du kan også avertere og få inn igjen litt kroner. Disse pengene setter du inn på en konto øremerket kjøp i Øst-Europa. En kompis her drev og handlet fra ... et land sør for Russland. Husker ikke hvilket i farta. Latterlig billig ihvertfall. Hvis du ikke plukker rent skallet kan du i det minste selge bilen for panten til en østerdøl. :)
Så i en prosjekttråd her en som sendte ivegen en rullende Amazon til høggern fordi han manglet transport av skallet. Da burde heller noen andre fått sjansen til å pelle av resten som var brukandes. Det blir jo ikke flere Ladaer eller Amazoner, verken på vegen, i hager eller høggern.
Super Moderator
Hakkum
