Dårlig trøkk og temp i klima-anlegget?
Delousion
Er liksom så dårlig "trøkk" i klima`n, og varmen er heller ikke noe å skryte av! Temp-måler`n på motor`n er også kald :confused: Noen som har no gode råd og tips?
Etterfyll kjølevæske og sørg for å lufte sikkelig.. kan være noe masete å få lufta bmw v8'erne skikkelig, noen ganger har jeg måttet ha på mangfoldige liter før den er tom for luft.
Er ikke sikkert det er problemet, men luft i systemet gir ofte dårlig temp i kupe osv. Og det en enkel ting å fikse/feilsøke selv.
(*) BMW Z3 Coupe 2.8
(*) 1999 BMW 520i touring
(x) 1996 BMW E39 535i manuell
(x) 1988 BMW M3
Takk takk! Må vel nesten testes, selv om jeg er usikker på hvordan man "lufter" systemet eller hva du nå kalte det;)
(o) 97' BMW E39 M-tech
(x) 93' BMW 530iA
(x) 87' BMW 325i
(x) 86' Audi 80 CC
(x) 84' Toyota Camry
Ved radiatorlokket har du en liten skrue/plugg du kan skru opp. Når du så fyller på kjølevæske vil du se at det kommer opp luft sammen med vannet ut av hullet den pluggen satt i hvis du har luft i systemet. Når de kun kommer vann ut der er du kvitt lufta, med andre ord må du helle på til det renner over i radiatorlokket, og så fortsette til det ikke kommer luft ut av luftehullet ;)
Som nevnt over kan tett pollenfilter også forårsake at det kommer lite luft ut av systemet, men jeg kan ikke helt se at det vil holde motor og lufta kald, bare minske luftmengden.
(x) 1988 BMW M3
Se der ja, hehe! Da er det jo ikke no stress lenger, så med dette sier jeg tusen takk folkens :pray
(x) 93' BMW 530iA
(x) 87' BMW 325i
(x) 86' Audi 80 CC
