Olien ryger
dennislund
Hej alle!
Jeg er ikke så god til motorer så det kan godt være at mit spørgsmål er lidt dumt.....
Jeg har en Dodge Ram, og da jeg i dag ville fylde olie på den kom der røg op da jeg fjernede låget til olie-påfyldningen. Motoren var meget varm, så jeg ventede lidt med at fylde på. Det er en ældre model, så jeg ved at den bruger en del olie, jeg fik den først i mandags.
Hvad er grunden til at der kommer røg op????
Hvad sker der hvis man fylder for meget olie på????
Der er en indikator på instrumentbrættet med en olielampe på, den kan gå fra "L" til "H", hvad bruges den til, er det oliestanden, eller olietrykket eller hvad?
På forhånd tak for svar....
KK
Dennis
Er mulig at det skal ryke litt opp der hvis motoren er veldig varm. En annen mulighet er at stempelringene er svake og eksos kommer inn i motoren. Du bør ta en kompresjonstest for å se om motoren er frisk.
For mye olje i en motor kan gå ut over tetteringer/pakninger da det blir for høyt trykk.
Vet ikke hva oljelampen betyr, men tenker oljetrykk Høy/Lav. Eller oljenivå Høyt/Lavt. Sjekk med innstruksjonsboken.
Hei
Trur nokk att oljetrykksmålaren bør ligge midt mellom høgt og lavt. Kanskje litt meir mot Høgt. Dette vil variere med motorturtallet. Desto høgre turtall desto høgre trykk
Dersom oljetrykket er lavt kan det vere oljepumpa som er slitt. Den må då skiftast dersom det ikkje er mulig å skaffe rep.kit
håper dette var til litt hjelp.
mvh
Lars olav
1981 Matra Murena 2.2
1987 Saab 900
1974 Volvo 144
1952 Cadillac series 62
