Tåler en boost måler å hilse hardt på gulvet?
Roberto
Klarte å miste den flekk nye måleren min fra powerzone rett i bakken.. Fikk en bulk og litt skraper...
Etter å ha instillt den på nytt (så måleren står på null), så monterte jeg den, og den virker jo sånn rimelig greit da, men dumpventilen slår inn når jeg slipper gassen på litt VAKUM, og den går veldig høyt i vakum (ca 20 in.hg....).... Trykket ligger seg på 10-11 PSI, og når motoren er av går måleren litt mot vakuum...
Den er litt ujevn mellom 1 og 5 PSI (plutselig spretter den opp)... Er den helt gåen? Kan det testes på et vis?
De fleste bilverksteder har vel trykktester :) De pumper opp trykk, og leser av om det er riktig.. De kan vel ikke ta stort for dèt?
03` Volvo V70 d5 197hk 470nm
01` Seat Leon 4x4 20vT
X: 92` Bmw 328 turbo 600+hk X: 85` Bmw E30 286hk+ M-power X: 86` Audi 90 Quattro 20v Turbo 400hk X: 86` Bmw M535i Turbo 500hk
