robin4 Skrevet Juli 13, 2003 Rapporter Share Skrevet Juli 13, 2003 Sitat Originally posted by arildh Fra hjemmesiden: Står det mange Pandaer inne for 4-hjulstrekk konvertering :D Blir spennende å se resultatet når Scirocco'n er ferdig. Du blir vel den enste i Norge skulle man tro med 1.8T i en slik vogn. Er en Scirocco 88 Turbo sak under oppbygning i stavern/larvik du. Motoren er ferdig, blir 1,8 g60-turbo Siter Seat Leon 20VT '01 *VW Golf Cab GLi '86 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonte Skrevet Juli 13, 2003 Rapporter Share Skrevet Juli 13, 2003 Sitat Originally posted by robin4 Er en Scirocco 88 Turbo sak under oppbygning i stavern/larvik du. Motoren er ferdig, blir 1,8 g60-turbo Arild mener nok den motoren som er levert orginalt med turbo. Vag sin 20ventiler 1,8turbo. Som leveres i Golf 4, A3, S3, Passat, A4, A6, ++ Siter - 02 Porsche Carrera 4 - 98 Porsche Boxster (selges) http://www.jonte.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
robin4 Skrevet Juli 13, 2003 Rapporter Share Skrevet Juli 13, 2003 Sitat Originally posted by Jonte Arild mener nok den motoren som er levert orginalt med turbo. Vag sin 20ventiler 1,8turbo. Som leveres i Golf 4, A3, S3, Passat, A4, A6, ++ ohhh ja, hehe noen som vet forresten hvordan jeg kan få girkassa om til shortshift? evt pris? Siter Seat Leon 20VT '01 *VW Golf Cab GLi '86 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Swidish Skrevet Juli 23, 2003 Rapporter Share Skrevet Juli 23, 2003 Sitat Originally posted by arildh Fra hjemmesiden: Står det mange Pandaer inne for 4-hjulstrekk konvertering :D Blir spennende å se resultatet når Scirocco'n er ferdig. Du blir vel den enste i Norge skulle man tro med 1.8T i en slik vogn. Hva hadde det kosta å trøkke ned 4-hjulstrekk i vr6en da? Siter PUSS!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
inzani Skrevet Juli 26, 2003 Rapporter Share Skrevet Juli 26, 2003 Roligt bygge du har där!. Hade planer på en 20v motor själv faktiskt. Då den passar perfekt in i mina motorfästen jag har på golf mk2:an. Om du inte vet hur du ska göra med växellåda(girkasse) så ska du köpa dig en 1.8T låda 2wd från t.ex en golf 4a eller en Audi a3!. Sen vet jag inte hur det är med växellåds fästet på roccan men det borde vara samma som på golf mk2:an!. Köper du Golf g60 växellåds fäste så passar 1.8T lådan perfekt också ;) Sen köper du ett spakställ från en corrado g60. Passar perfekt. Siter ~ golf gti special -75 ~ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
keirn Skrevet August 19, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 19, 2003 Gjeesp..... Har vært litt stille på roccofronten, men ting begynner å dra seg sammen.. meen.... er det noen som har et helt panser til denne eminete bil ? Det har seg slik at jeg knuste mitt i sinne ..! ikke spør.. Siter VW og Dodge, en tynn röd linje :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
keirn Skrevet August 29, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 29, 2003 Søker fortsatt etter panser... Etter mye om og men blir det fortsatt 16V masjin med føner, det viste seg jo at turboen (helt ny) hadde dårlige lager, så den spyttet olje og hadde seg værre (vi takker GIK sverige for dette), dessuten så er det på tide med en større uansett. Er det noen som har dette liggendes i en krok ? Siter VW og Dodge, en tynn röd linje :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Henrik Skrevet August 30, 2003 Rapporter Share Skrevet August 30, 2003 Når kommer det bilder av vidundret ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
keirn Skrevet September 4, 2003 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 4, 2003 Om ca 40 minutter :) Siter VW og Dodge, en tynn röd linje :) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Breisladdern Skrevet September 4, 2003 Rapporter Share Skrevet September 4, 2003 venter i spenning Siter O-1999 VW Passat 4Motion. O-1989 E34 535. prosjekt. x-1998 VW Passat Syncro. x-1991 BMW 525i 24v Shadowline - Solgt! x-1993 Ford Sierra - Solgt! X-1975 242 -| 2.3 turbo prosjekt Prosjektråden her! Byttet i 535 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Swidish Skrevet September 4, 2003 Rapporter Share Skrevet September 4, 2003 Må si at Roccoen var jævelig fet... Er ikke akkurat mye plass igjen under panseret da. Håper den blir ferdig til gatebil, hadde vært moro å se den noen runder rundt banen... Siter PUSS!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Henrik Skrevet September 4, 2003 Rapporter Share Skrevet September 4, 2003 times up..... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
m-gjengen Skrevet September 5, 2003 Rapporter Share Skrevet September 5, 2003 Sitat Originally posted by VS&T Søker fortsatt etter panser... Etter mye om og men blir det fortsatt 16V masjin med føner, det viste seg jo at turboen (helt ny) hadde dårlige lager, så den spyttet olje og hadde seg værre (vi takker GIK sverige for dette), dessuten så er det på tide med en større uansett. Er det noen som har dette liggendes i en krok ? Bla bla bla bla bla bla bla!!!!! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sonick Skrevet September 5, 2003 Rapporter Share Skrevet September 5, 2003 Kapp av siste stangen som går inn på gir kassen ca 2 cm : (eller mer - etter hvor "short" du vil ha den ) Siter Golf 4 gti 99 mod x - en del golf 2 er Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sonick Skrevet September 5, 2003 Rapporter Share Skrevet September 5, 2003 SKal også få finere giring ved å sveise lodd på siste stangen før dette staget - ca 1 kg ... Siter Golf 4 gti 99 mod x - en del golf 2 er Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
