Focal utopia be no7, et par spm
bb^
  • Svar 70
husker jeg ikke feil så har 8600opptiol 36-38dB steilhet i subben, og 24 i mid-high... litt gele idag... knock
Lastet ned manualen og tittet og du har helt rett :)
Low LPF: 31.5 – 40 – 50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 (Hz)
Mid HPF: 31.5 – 40 – 50 – 63 – 80 – 100 – 125 – 160 – 200 (Hz)
Mid LPF: 1.6 – 2 – 2.5 – 3.15 – 4 – 5 – 6.3 – 8 – 10 – 12.5 – 16 (kHz)
High HPF: 1.6 – 2 – 2.5 – 3.15 – 4 – 5 – 6.3 – 8 – 10 – 12.5 – 16 (kHz)
Low LPF: –36 – –30 – –24 – –18 – –12 (dB/okt.)
Mid HPF: –24 – –18 – –12 – –6 – Pass (0) (dB/okt.)
Mid LPF: –24 – –18 – –12 – –6 – Pass (0) (dB/okt.)
High HPF: –24 – –18 – –12 – –6 (dB/okt.)
Fra FWD vs RWD:
Originally posted by venague
Ja fy faen ass. Bilen min går rett frem i svingene og spoler for ingen ting. Skulle ønske jeg hadde RWD så kunne jeg sladda i rundkjøringene og brent gummi utenfor McDonalds. Jeg tror slike aktiviteter hadde fått meg til å bade i lykke, og gitt meg en permanent euforisk sinntilstand som hadde smittet over på resten av verden og skapt fred i midtøsten.
Jeese, her renner det på med uinteressant crap. Jeg har en Alpine spiller ikke pioneer. Jeg driter i hvilke filter en 8600, 9600 har. Har har ingen dsp, eller signalprosessor.
Enkelt og greit, funker det å kjøre aktivt be n7 på en std audison vrx6.420.2. Jeg har 3x signalkabler. Det er både 2 og 3 veis filter i cdspillern, men jeg foretrekker å bruke filterne i forsterkern.
En liten oppsummering på hva JEG har:
Tidskorigering, i cdspiller
Crossover 2 eller 3veis i cdspller, og i forsterker.
Equalizer, her haug med muligheter i spillern.
Lar det seg gjøre å få utopia til å låte bra på dette grunnlaget? Husk, dette er ingen permanent løsning. Skal ha crossblock og kraftig 2kanals amp til våren. Kanskje en dsp.
Ja det går greit .
Og du vil bli forbløffet over resultaten :omfg
Mvh
Driver Audioteam .
Leder i Acap .
Agent for Ice Audio
kanskje en dsp? du har jo dsp i spilleren din allerede....
Cosworth,the search for power.
prosjekt electric orange :http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=125413
ja.. de som kødder til den combo'en bør fengsles.. :)
Jeg kommer nok selv til å gå for be nr 7 med crossblock.. skal drives av min vrx 2.400 forsterker..
tror egentlig man må ha utrolig gode filtere for å gjøre jobben bedre enn den crossblock'en.. Som tidligere nevnt så er det meget vanskelig å gjøre finjustering med noen små vriknotter på en forsterker.. Men mulig er det selvsagt!
Da er det mer fristende å bytte cd-spiller til en P9 eller noe slikt og gjøre delingen der..
BMW 525DAT -01
Bilstereo kommer..
Tar ett skritt av gangen, tror utgangspunktet er greit nok. Men begynner å bli litt i tvil når det gjelder cd spilleren. Har hatt litt problemer med den i det siste. Venstre utgang bak er død (slokna plutselig), samt den henger seg opp noen ganger. Bruker bare utgangene foran og sub, så det har ikke så mye å si. Men må få gjort noe med det.¨
Denne p9 eller p99 er dette pioneers eksterne signal prosessorer? Hva fungerer disse på alpine spillere?
Etter en litt mer nøye titt i manualen til vrxen har jeg funnet ut at den kun tar signal fra inngang1, altså kun en kabel mellom cdspiller og forsterker. Da får jeg ikke brukt filterne eller tidskorrigeringen i spilleren heller. Det skal ikke være lett. :cocain:
Dette vel og merke ved multichannel, A til tweeter, B til mellomtone og C woofer.
