Hjelp til trekke strømkabel i W124!
Banzai84
Hei!
Har kjøpt bilstereo og trenger tips til hvor jeg bør trekke strømkabelen i fra cupe til motorrom. 93`mod e200
Håper på kjapt svar!
Martin
Bak batteriet. Der er det en del gummi-greier. Stikk hull i en av disse, og tre kabelen inn. den kommer da inn litt over sparkeplata inni på høyre side. Plukk ned den, og få kabelen ned. Hvis du vil legge kabelen under teppet, så får du av dørstokken ved å røske den rett opp. Den sitter gjerne godt, men det er bare å ta i, så kommer den :-)
-fS
