bremser
pacecar
ja, håper jo det,,men stod en uorginal sylinder der først?????som var diger.(dobbelt så stor nesten).men kjøpte ny orginal og passet på, men hvorfor fant ikke han på amcarverkstedet ut dette.. betalte og fant jo fort ut at det ikke var bedre enn da vi hadde skrudd selv.. så håper det løser seg med ny bremse kraft forsterker( men med min flaks er det noe annet)
Nissan 180sx skrensetøy http://nafmotorsportkristiansand.no/
Høres absolutt ikke ut som bremsekraftforsterkeren.
Funksjonen til den er at det skal bli lettere å tråkke inn pedalen.
Har ingen ting med at bilen bremser skeivt å gjøre.
Er kansje en caliper som henger med deg.
Da vil du få mer veske til de som virker, og den drar skeivt.
Har du SELV sjekket nr på den nye hovedsylinderen? Og at det er den du skal ha? Det er så mangt som kalles eksperter og amcar verksted. Men alle gjør feil innimellom. Derfor bør du sjekke dette selv og ikke legge vekt på tidligere teorier/meninger. Jeg hadde demontert bremsene på alle 4 hjulene og sjekket at de gikk uten å henge og at de ikke var skadet på noen måte.
Dette er endatil gratis og kansje lærerikt. Mener å huske at det var endel heft med caliperne på eldre corvetter. Tror det var rustproblem.
Er der gamle slanger er det en fin anledning å skifte de og.
Lykke til :crazysant
-71 Vista Cruiser
-79 Trans Am Blackbird
-96 Suburban 5,7 Vortech
X:G20-K5-S10-Z28-GTA-Astro-Caprice-Century-Regal-Mustang-Dart-Ramcharger+++
Hvis pedalen hugger tak er det bremsekraftforsterkeren men 95% sikkerhet. Hvis den bare drar skjevt kan det være jævlig mye rart.
Gjør som blackbird sier, hvis ikke det hjelper, sjekk diameteren på bremserørene, sånt kan også stelle i stand ****skap.
Matpakketransport: 85 Volvo 740GL
Prosjekt: 78 Ford Fairmont 5.0 Ghia, 90 Mazda 626, 66 VW Type 1 Cal Look
Medeier: 74 Pontiac Catalina Safari Wagon
Har hatt: 90 Sierra STV, 86 Pug 505 GTI
740 hugges.
er den som sitter på andre siden lik? det er første post på programmet!
hvis det er satt på sylindre med høyere kapasitet kan det jo være at det sitter kraftigere bremsekraftforsterker og en regulerbar bremseventil....
Mvh. Hans -
Det er hovedsylinderen du snakker om du har skiftet?? :crazysant
Ring de du kjøpte den av og be de dobbelsjekke delenr på den du skal ha, uten å fortelle de nr på den du har.
OT:
Hadde et jævlig problem for noen år siden da vi skiftet bensinpumpe på en TPI motor. Den gikk jo verre etter vi skiftet pumpen enn før.
Det viste seg etter jævlig mye styr og måling av bensintrykk at vi hadde fått bensinpumpe til en TBI.
I tillegg var han på verkstedet så drittsekk at han nektet å ta tilbake pumpen for vi hadde kastet orginalesken. Han skulle fått den der sola aldri skinner.
(Så Nørve i Vegsundet Ålesund er ikke plassen jeg anbefaler.) :deng :usa:
-71 Vista Cruiser
OK, går ut ifra at det er hovedsylinderen det er snakk om. Forskellige typer kan gi forskjellig bremseeffekt, det er normalt. Dro det til siden først etter du byttet denne? Da kan det være luft nær hovedsylinderen som er problemet. Hadde det problemet på en Chevelle. Noen hovedylindre har egne lufteventiler. Har du ikke det er det kan det være vanskelig, mulig du må flushe gjennom hele systemet.
68' Camaro SS, 10' Audi A4, 97' BMW 520 iAT **4 SALE**
x92' Volvo 960, 79' Buick Park Avenue, 89' Camaro RS, 75' Corvette, 88' 240, 83' Chev Van, 70' Chevelle
En annen "rar" feil er at bremseslangene gror igjen. Selv om de ser fine ut utvendig kan de gro igjen og lage skjev fordeling. Dette er vanskelig å finne ut av, men man kan muligens merke det om bremsepedalen er litt treg i retur. Du må da bytte slangen på den siden som det ikke trekker til.
Hvis bremsene trekker skjevt fra side til side er det garantert hverken hovedsylinderen eller bremsekraftforsterkeren.Luft i systemet gir sjelden skjevhet fra side til side ettersom trykket uansett vil forplante seg likt. Mest sannsynlig har du en defekt bremseslange (Umulig og se, og vanskelig å kontrollere.Bytt for sikkerhetskyld) eller du har en caliper som er treg/henger.
Vettene ble levert med både servo og manuelle bremser .Disse har forskjellige hovedsylindre.Vet ikke helt når servo ble standard men du har kansje fått feil?
Hva mener du med at den bremser for hardt? Hvis du har fått en hovedsylinder til en bil uten servo vil det bli en voldsom bremsevirkning med servo.Bilene med servo har større diameter på stemplene i hovedsylindrene.
1967 Buick Elektra Limited 4dht prosjekt
1968 Oldsmobile 98 Convertible
1968 Buick Skylark 2dht prosjekt
1969 Dodge Charger 440
1978 Chevrolet Corvette
