Montering av angel eyes på Golf 3..
Marvil
  • Svar 35
Blir bilder om jeg får dem på, ja.. :)
Går litt tregt her, skulle egentlig se på det idag, men det var før eksoanlegget fant det for godt å miste ene ytterfeste slik at det tok nedi bakken.. :D
Så nå står bilen på verksted (igjen).. :(
Får håpe det ikke ble større skader enn at det bare er å fikse nytt feste. Ellers får jeg bare kjøre med den stroppen jeg festa for å komme meg til verksted.. :)
Forresten, noen som vet hva sånn ca normale H7-pærer koster hos f.eks Torshov..?
Jeg tok en tur til BilXtra og ble anbefalt noen H7 Silver-greier, og når jeg så på kvitteringa, så hadde dem fan meg kosta 200 spenn per stykk, dvs 800 totalt.. :D
Tenkte å sjekke hva vanlige koster, og så heller bytte, men er muligens litt penere med silverpærer, samt at det gir bedre lys (best i test visst)..
hvis det er de osram silverstar el no slik så lyser de bra syns jeg :)
Mener det var det, ja.. :)
Får vel vurdere å ta dem da.. Greit med godt lys, samt det ser penere ut enn vanlige pærer..
kjøpe pærer på shell er jo som å hive penger ut vinduet. På clas selger de bilpærer til over halv pris. (Ja, det er faktisk Philips eller GE pærer ja) De selger tom Silvervision til en overkommelig sum.
EDIT: Okay 69 kr pr stk, men det er en stor forskjell fra 110 pr pære
sjekk priser her
CO bilpærer
1998 VW Passat 1.8T Tiptronic
X: 1990 Volvo 240 GL B230F (solgt)
de fleste leverandørende av lykter har montert stikk på lyktene som passer med de orignale som leveres med bilen. det eneste du trenger å gjøre er å ta av grillen+lista under lyktene.
skru ut 4 skruer pr lykt. 2 oppe,og 2 nede. koble fra ledningene til lykta (evt: høydejustering). vips så er den ene lykta ute. så setter du inn den andre, skrur fast kobler i ledningen til lys. så gjør du dette på den andre siden. så har du angle eyes. :)
kan lønne seg å ta en liten høydejustering på lysene. de kan lyse veldig høyt. er du medlemm i falken. så stikk innom din lokale veistasjon. så gjør de dette med et lysjusterings aparat. mot 300kr
Et lite spørsmål;
I bak på lyktene er det noe som heter fixed spring og supporting spring..
Dvs en pinne som er festa i lykta, og en som gjør at den holder seg loddrett og tydeligvis holder noe stabilt.
Men skal jeg ta av disse ved montering..? Er litt usikker på om dette er transportstabilisering, for jeg får ikke lukka dust-coveret på baksiden dersom disse spingsene skal være på..
Står heller ikke i manualen at den skal være der, slik jeg forstår det..
Står at man skal dra det ut, og så feste dustcover igjen etter å ha satt inn pærene. Så da regner jeg med den skal vekk..?
Da var herlighetene montert, etter 2-3timer med finurligheter i kulda..
Det er forøvrig ikke noen vinner å skru ute i 7,6 kuldegrader har jeg funnet ut, så mye av tiden var varmepauser inne.. :P
Ikke hadde jeg riktig verktøy (måtte beskjære en tang for å få den til å passe), lommelykta daua i kulden, og hansker var ikke så lett uten riktig verktør.. :)
Menmen, nå lyser det vertfall, så når DEFA'en har fått varma dyret opp, så blir det nok bildetur (forhåpentligvis virker lyktene da også). :)
åper du ikke bare monterte lykter på 2-3 timer?
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
For å si det slik, hadde det vært normal temperatur ute, og med riktig verktøy, så tipper jeg den jobben der hadde tatt max en time.. :D
Mer enn halvparten gikk til å være inne og tine frosne fingre, samt beskjære ei tang slik at den passa (den ene skruen satt langt innunder lykta)..
Men uansett, har fått ut bilder, så ta kommentarene i den tråden. :)
http://www.bilforumet.no/topic/73715-min-nye-golf-iii/?do=findComment&comment=955045
  • 11 months later...
Siden denne tråden snart har ett års jubileum tenkte jeg det var fint å vekke den til live igjen :win
Et lite spørsmål;
Fikk lyktene mine i dag, de er helt like de marvil har bare i chrome.. Og det ironiske er at jeg har akkurat det samme spørsmålet som vår venn marvil hadde for ett år siden.. Noen som kan svare på det? Eventuelt hva fant du ut marvil? :)
» [ ] Audi A6 2.6 V6, 1995
» [x] VW Golf 3, 1994 (Prosjekt) SOLGT!
Hm, si det, det husker jeg ikke.. :P
Men om du ikke får igjen gummibeskyttelsen bakpå når de er på, så tror jeg ikke dem skal være på, mener vertfall jeg får på gummideksela uten at noe stikker ut..
Okei, for hvis jeg lar denne pinnen være der får jeg ikke igjen gummidekselet ordentlig...
Tar jeg skrekkelig feil hvis jeg antar at nærlyset er i de to ytterste ringene, og fjernlyset er i de to innerste? Jeg ser jo dette fort når jeg har koblet og montert det da, men likevel? :)
