Vanntemp måler er død, why? (jetta 1.5l)
clone baby
Halla, har ett problem med temp måleren som er i instrument kassen, når motoren er av så er den helt nede under minimum temp streken, og når jeg starter den så smetter den opp på minimum temp streken og der forblir den. Etter bilen har fått kjørt seg litt så har jeg godt med varme i bilen så varme i motor er det ihværtfall.
Kan det være temp føleren eller temp. instrumentet? eller kan det være att termostaten er gåen ? att den er konstant åpen slik att motoren er konstant avkjølt? Eller termostat giveren kansje?
Forresten, hvis termostaten er den greien som åpner for vann i radiator, hva er termostat giverens oppgave da? er det den som aktiverer radiator viften?
CorsaA 1.8 16vT
CorsaA 1.3
http://www.bilforumet.net/faq.php
veit ikkje heilt korleis det er på jetta I men det er vel div følere på kjølesystemet. ta feks dei/den med to plugger og kortslutt dei og sjå kva som skjer. den/dei med ein plugg kortslutt til jord å sjå kva som skjer. skjønner?? er du litt usikker så kjøp ein haynes bok for jetta /golf mkI
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
