Motor bygg? (forgasser turbo)
J-A-E
Fant igrunn svare om stempla selv ;)
Det beste er å kjøpe nye B23FT stempel de er sterke og de er smidd. Men klarer du å styre tenningen slik at du ungår tenningsbank da skulle det gå
bra å dreie av 1.5mm av suge stempela som står i en B23A.
Volvo 945 LT
Volvo 242 L - 2,6L N/A "Go bilen"
Volvo V70 TDI - www.garaget.org
Volvo 242 B20 - Til salgs
  • Svar 77
Trenger ikke trykkforgasser idet hele tatt hvis du ikke vil, kan sette forgasseren före turbon, men ville tenkt i de bane av stromberg, som på en AT, men kanskje x2, en slik kan brukes opp til 175 hk, men er nok ikke det beste, men syns bare du skal tenke på at det er mange måter å bygge gasserturbo på.
Men innspröytning er nok den letteste måten å få 300 hk på.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Jeg har trykkforgassere på motoren alt, med trykkbox. Denne motoren har funket bra med det. Men den har kunn kjørt med 0,6bar turbo trykk, pga at den er kjørt uten trykkregulator og med org pumpe.
Men selv om den bare har lada 0,6 bar, går den betydlig berde enn en orginal B230FT motor.
Volvo 945 LT
Jupp, har tenkt til å montere el.pumpe og trykkregulator. Men trenger jeg 1 regulator pr gasser? Regner med at det holder med 1 el.pumpe?
Du trenger bare en trykkregukator, med uttak for 2 forgassere.
Pedersens-Racing, skaffer fra KG trimning.
Du trenger :
TRYCKREGULATOR TURBO
För turbobruk i samband med tryck genom förgasare. FK-6 735:-
D:O för två förgasare FK-62 775:-
http://www.kgtrimning.com/tryckreg.htm
Må også ha en el. pumpe som leverer tilstrekkelig med triykk.
Erik
95 Volvo 855
96 Volvo 945 LTT (BSR steg 3)
85 Massey Ferguson 675 Turbo
I dag fikk jeg endelig tatt meg en tur opp i verkstrdet i sett på delene mine.
Blokka var B230A og toppen var 530, men veit ikke om det er bytta innmat i blokka. Er det veldig mye forskjell på 530 og 531 topp?
Er dette en regulatur får 2 gassre?
Å er dette en orginal Volvo turbo? eventuelt hvor mye er det go får?
ArResearch heter den, å det står M27 på den.
Å det var Dellorto 45mm gassere ikke Weber som jeg trodde;)
Volvo 945 LT
Ser slik ut, etter antallet inn/utløp å dømme.
95 Volvo 855
