Senkeproblemer
simtra
Endelig har jeg skaffet meg bilen jeg har ønsket meg! :cocain:
Corrado G-60 er konge!!
Har et seriøst problem med senkesettet som sitter på den!
Det finnes så å si ikke klaring mellom demperene\fjørene og hjulene bak(ca pekefinger-tykkelse), når det
da sitter noen i baksetet når jeg kjører, krasjer disse av og til sammen. NEI Å NEI :deng
Har ikke peiling på hvor mye bilen er senket!?
Kan noen hjelpe meg med å finne ut hvor mye det kan være?
Hvor skal jeg bruke målestokken for å finne lengden å hvor mye er orginalt?
Det må jo være noen som har opplevd det samme som meg(Forhåpentligvis) aneglsmili
Bedre å spørre 1 gang for mye enn å drite i hele greia!)
Hadde samme problem som deg at dekkene subbet i demperskålen..Det jeg gjorde var å hive på en 5mm spacer så var problemet løst, subbet litt i ytterkant på mine felger da men jeg har 9" Borbet A felger bak, så kommer lit an på hvilke felger du har og hvilket innpress det er på de..
Mener det er 195\6,5\16 ikke just.bare.
Kan sjekke dette mer i morgen.
Slenger en et par bilder å da slik at jeg kan brife litt :titties: He He
Unnskyld meg, men det skal ikke være mulig at jula butter i demperskåla når bilen får mer vekt, pga demperen er satt fast i ned i bakstillingen, og avstanden mellom dekket og demperskåla skal være så å si konstant, hvis ikke høres det ut som en merkelig camber bak der... hjulet følger bare demperen og det er denne som trekker seg sammen.. Kjører med ca en halv cm klaring bak der selv, merker ikke noe til at det skjer. Kan ikke være at du subber i skjermene da?
"all sladding ble plutselig "drifting" og nå er alle biler
med små felger og div chrome "oldschool"....
må være skjermen eller noe, hvis ikke må det være no satans dårlige hjullager eller noe
89 Corrado G60 (driver å bygger opp)
69 Bobble Rodster cab (havarert motor)
83 Golf 1 GTI (til slags) STJELT I NARVIK :(http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=115813
93 Golf VR6 (bruksbilen) http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=107217
Sitter og tenker på det samme... får jo egentlig ikke gått! Hvis ikke den har fått seg et kraftig slag eller noe da men da er det i såfall ikke bare den ulyden man skulle hørt! :D
Prøv og se litt etter slitemerker på dekk hvis sist eier har kjørt sånn...
Høres merkelig ut!
99 Audi A6 2,5 Tdi Quatro Chip motor og gir.
89 Corrado 16vt projekt!
(x) 02 Caddy TDI små mods.
Turbo is life!
Tro meg, det er utrolig nok fult mulig at den subber i demperskåla, trodde det ikke selv helt til det ene dekket mitt smallt, og jeg så det var det som var grunnen..Og camber'en på min er helt iorden...
Om du ser på demperen din bak så er det noen så hakk i den. Du kan sikkert heve og senke selve skålen som fjøren står på.
Jeg tror Dekkmann og et par andre dekk leverandører i Norge faktisk har feilt innpress registrert på Corrado. Jeg har 3 sett felger til bilen min som alle har 37 i innpress og dette er vel ikke riktig?
Er dekkdimensjonen din 195/65-15 eller 195/65-16 subber det fordi dekkene er alt for store
195/50-15 eller 195/45-16 er riktig dimmensjon på Corrado
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Høres rart ut at du får til dette med faste dempere. Hadde selv 205/50-16 når jeg først fikk bilen. Disse stod på 7,5x 16 felg med 35 i innpress. Det var da en liten pekefinger til skåla bak, men den subba aldri.
Skal du ta i skåla må du ha enda større dekk-dim, som 205/55 16 f.eks.
Eneste måten å få den til å subbe i skåla er vist du har så utslitte foringer i nedre del av demperen at den kan vandre et pa centimeter opp og ned.
Dersom den subber i fjørbeinet, så er dette mulig vist du har usannsynlig slitte hjullager, som noen nevnte her eller feil innpress/ dekkbredde.
Frode: 195/50 r15 eller 205/40 r16 blir litt lite, og du får veldig stor missvisning på speedo. 205/45nr16 eller 195/55 r15 passer mye bedre.
Få gang på CorradoclubNorwegen.
Legg forumet inn som startside!
Hjulene er 185\55\15.
Sjekka nettopp bilen. Hjulene subba ikke fjørkoppene, ikke hjulbuene heller.
"Subbinga" som vi kan kalle det kommer når det sitter noen i baksetet og jeg "drar på", kommer og når jeg kjører over en dump litt for fort.
Men det må være noen bak, hvis ikke kommer ingen lyd.
Mulig det kan være foringer som suger eller noe slik!?
Blir ikke noe brifing med bilder. Får ikke lagt dem ut :shake
