Haster veldig!!!!!
cathrine
Har byttet til Shell 5-40 olje. Olja vi bruker på Toyota så skal gå bra det. Hvor sitter sensoren til oljetrykket?? Lurer på om det kan være noe med den. Synes det er rart for det kommer ingen skrape lyd eller noe!!!
på noen modellre er det 2 følere, den ene er signaltrykk på 0.3bar og en som har et signaltrykk på 1,8bar.. når motoren starter og olje trykket stiger over 0.3 bar slokker
lampa når motoren kommer over 2000rpm aktiveres den andre føleren og vis da oljetrykket kommer under 1.8 bar lyser lampa... 0,3 bar,s føleren sitter på topplokket med en brun ledning og 1.8bar,s føleren sitter på oljefilterfestet med en hvit ledning... ville prøvd å bytte den 1.8bar,s føleren jeg vis bilen din går på over 1500rpm på tomgang..
"Vorsprung Durch Technik"
Har problemer med olje-lampa! Er fullt med olje, men oljelampa kommer på etterhvert når bilen står på tomgang, og man ruser den litt. Noen som vet hva det kan være?
Dersom det er toppen som sto på motoren så sjekk oljetrykksføleren på toppen.... hadde jo plenty med trykk i den før vi tok den ut.
Evt sjekk ledningene....
Har for mange biler....
