Vann i bilen!!
tors04
Kjøpte for ikke lenge siden en 92mod 2dørs escort.
Har forstått at dette er et problem med mk5, men etter en dag i regnet kan jeg invitere vennene mine og ha poolparty i bilen!!!
Har prøvd å ordne mest mulig av rust under batteriet og tettet etter alle kunstens regler, men på en eller annen måte finner vannet veien inn i kupeen... Lurer på om noen har erfaring med dette og eventuelle tips med å få bukt med elendigheten? Litt kjipt når jeg har punget ut nesten 30,000 og resten av bilen er så og si strøken:(
Peugeot 406 1.8 97mod
X Ford Escort 1.8 16v 92mod
X VW Golf 2 1.6 86mod
X Ford Granada 2.0 80mod
Har forstått på andre at det er under batteriet og rundt viftemotoren problemet sitter. På en eller anna måte finner vannet veien derfra og inn, tror det må være langs torpedo veggen. Uansett, vanskelig å komme til, vanskelig å se.. sure greier!
Må nok takke den forje eieren for lyktene, det er vanlig lexus style. Du får de på cosworth.no men syns å huske at det tok blodpris der. Disse er fra Danmark og kosta rundt 900kr. Vet desverre ikke hvor :confused:
Du har sjekket at det ikke kommer inn via takluka (hvis du har).
Sikker på at det er vann og ikke kjølevæske som kommer inn ved varmeapperatregistret. Men om det bare kommer når det regner er det sikkert ikke det.
Kan gjøre som jeg gjorde å hive ut alt intriøret, tepper og lydisoleringsmatter, legge deg på ryggen inne i kupeen og se mot toppen av torpedoveggen mens noen spyler bilen.
- Ford Escort XR3i '86
Jepp!
Har brukt juleferien sammen med fugeskum og sika(tec7) så nå ser det pinadø ut til å være tett! vel, tett er det nok ikke, men er ikke blaut på beina;)
Trikset er nok å fuge best mulig med sika/silkon i og rundt batteritrået.
Tror det er noe dreneringssystem (div hull og matter vannet kan rende langs) som blir tett også..
Så det ordner seg nok, hehe;)
