Mest imponerende bygg, hittil...
svein-ivar
  • Svar 83
er vel det som kan kalles "og BYGGE motor"! noe annet en jap-crap folka som kjøper ferdig byggesett!
når jeg ser lsikt blir jeg glad jeg valgt yrket jeg valgte! men ikke for å rakke ned på fyren/bygget, men mye av maskineringen er egentlig ikke noe tryllekunst..så lenge en har rett programmet så gjør det seg "nesten" selv..men mye av 3D fresingen var ganske imponerendes!
men det er alikevel bare en ting å si/gjøre: :pray
Kanskje jeg er dum som ikke skjønner sammenhengen men hvilket yrke har du valgt? :P
Platearbeider? Maskinering?
Kunne tenke meg å drive med noe av det samme så..
Volvo 940 Turbo -95.
Det som er veldig imponerende det er konstruksjonen av bettane og oppbyggingen av jiggane synes nå jeg... Nytter ikke med GK mek for å konstruere og styrkeberegne det der!
Prosjekt: 740 16V 2.3l Turbo, SM4, TKO600 DOG, 1986
Bruksbil: Volvo V70N 2.0T aut, alt utstyr
Signaturregler:http://www.bilforumet.no/faq
ifølge div trimmere holder ikke selve blokka mer enn maks 500hk da. (3L)
det er tull!
EDIT:
det er bla.a. en svenske på tpc nå, som har 620hk @ 1.4bar.
Hej!
I grova drag är maskin uppbyggd så här:
Motor från S80 T6-99 2761cc
Smidda Omega kolvar & SPM stakar.
Lätta veven från N-maskin
Pacman portad topp
Kammar med 10,2mm lyft, 248grader duration vid 0,3mm lyft.
Hemmbyggt insug + grenrör.
PPF 50mm WG
PPF 50mm dump.
Autronic SM2
1000cc spridare
MSD DIS-4 HO köpt av
HX55@16
3,5" down pipe.
Maskin lämnade 620Hk@1,4bar, dvs så som den rullat på gatan denna säsongen. På bromspappret nedan är laddtrycket höjt till 1,75bar@7000rpm rampat mellan. 6000-7750rpm, dvs under 6000rpm laddar maskin 1,4bar.
Följande parametrar mättes: Varvtal, last, lambda, avgastemp, avgasmottryck, tryck före & efter IC, temp före & efter IC.
Maskin är mappad på 95 oktan.
En liten filmsnutt dock med massa hjulspinn, efter att ha flyttat fram bilen ca 5cm på rullarna bettade det i som det skulle.http://media.putfile.com/Marcos_242_dyno2
Dock visade det sig att maskin tappar vrid efter 6000rpm vilket gör att effekten även avtar. Alla loggade värden såg bra ut, det verkar altså som att kamaxlarna helt enkelt inte räcker till för att ventilera ur. Med 1,6bar i laddtryck gav maskin 650hk, vid 1,75bar "endast" 656hk.
Känns som att det finns mängder av mer effekt att plocka ur maskin om man får andningen att fungera, tur att vintern är lång :D
Längre film från bromsningen kommer så fort den är redigerad och överförd till digital form.
Mvh Marco
