totte88 Skrevet Desember 14, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 14, 2005 på audi 90 coupe 2.3 sirka 90 mod. hvor mye turbotrykk tåler innmaten, eller hvor mye hester tåler den? har hørt at urquattroen tåler mye, men lurte på om d var samme på disse mod modellene håper på svar! Siter mvh tor anders aune (240 turbo 90 mod) http://www.bilforumet.no/200-serien/220654-informasjonstr-d-240-turbo-bygges-bildetung-tr-d.html Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NapeR Skrevet Desember 15, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 15, 2005 ville ikke tenkt på og begynt og montert turbo på denne engang. Hadde heller kjøpt en S2. det er 2.2 turbo.. den tåler vell en 350hk eller noe. 230hk orginalt ca.. Skal du montere turbo på en N/A motor så må du bygge om hele motoren.. dekomprimere stempel og alt som er.. Siter X - 1990mod .::. Audi 90 Coupe 2.3 20v Quattro .::. X - 1991mod .::. Bmw 318i E36 .::. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
EyeLid Skrevet Desember 15, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 15, 2005 Jo man kan bygge turbo på en sugemotor, men det blir da en av to muligheter. 1. Faktisk bare bruke det som et rent bolt-on oppsett, som ikke leverer så forferdelig mye (avhenger selvfølgelig av motortype) 2. Du må begynne å bytte masse kostbare interne deler for å få den 7A motoren du snakker om mest mulig lik en vanlig 3B/AAN motor (2.2T 230hk) - og du vil IKKE ha samme potensialer i de to. Den greieste løsning er nok å skaffe en S2/4/6 motor og montere i 90en, alt etter som hvor langt du skal ta det. Siter innehaver av ableitet.no; Audi Sport, Rallye & Racing Quattro host av twenty S1; Audi Sport Quattro S1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
s2Anders Skrevet Desember 15, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 15, 2005 Jess.. Der må jeg nok si meg godt enig i det EyeLid sier.. Det hadde nok vært greiest og sakffe seg en s2/4/6 motor ja.. S2 motoren min leverer originalt 220hk og skal ikke være noe større problem før du skal opp i over en 370hk.. Trimverkstedet i sverige anbefalte da og bytte topplokspakning og forsterke toppen hvis man da ville ha fler enn 350-370hk.. Siter ..Audi - The lord of the rings.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
