Polo 1985 mod -el.tomgangdyse?
kjetil 70
Har en polo 1.poff 1985 model som ikke vil gå på tomgang uten at man har choken ute,og da vil den ikke gå lavere enn 2500 omd.Kommer turtallet under det stopper den!må også kjøre med choken ute ellers jukser og napper den noe helt avsidig,har hatt ute forgassere x antall ganger. Har denne bilen el.tomgangsdyse som kan være kaputt.Noen forslag?? Kan legge til at motoren går bortimot normalt når den er kald.
det er vel helst manuell tomgangsskrue på denne. har du sjekka tenninga? gamle plugger/ledninger/fordelerlokk/rotor eller feil justert tenning kan også få en motor til å oppføre seg tullete..
Mvh. Hans -
Regner med at du har forgassermotor.
Det som skjer er at choken henger på, også etter at bilen blir varm.
Det er vokstermostaten som styrer dette, og den er da deffekt.
Hvis du har automatisk choke da....
Er det manuell ville jeg sjekket at ikke choken fortsatt hang på etter at den var blitt dyttet inn.
Dette er jo vanlige feil på volkswagen.
