hjelp motorfeil: w124 mb300
audi 100
Har et problem med våres mb300 1986 mod (automat).
Når motoren blir varmkørt så hender det at bilen bare kutter ut (den stopper helt, dette hender også av og til når den er kald). Den er vanskelig å få start på etter dette....
Nå har jeg ikke bytta fordelerlokk og rotor, men kan det være det?
Prøvde med kondensvæske, men det funka ikke...
Noen som har tips om hva det kan være??
Bil nå:
1985 Audi 100 2,2 CS Quattro
Antall biler tidligere: 9
230 E er en driftsikker bil,kjenner mange som har hatt disse bilene og de har både passert både 3 og 400.000 km.,vet at svakheter som utette soltak og slitte kamaksler og differensial,et annet problem jeg har sett er at de er utsatt for fukt i lyktene. Men totalt sett er 230 E (W124) en svært solid,kansje den beste Mercedesen totalt sett som er laget kvalitetsmessig.
Generelt er også 230 E med manuelt gear og uten soltak mer tungsolgt enn de med automat og soltak. En vanlig listepris på den du fåreslo bruker og ligge på rundt 20.000 i den standen den er nå...
Ett lite tips... Neste gang den plutselig stopper, så hør om bensinpumpa slår inn når du skrur på tenninga! Det har skjedd på flere biler at relèet ikke slår inn... Da hjelper det å gi den "litt" hard behandling alla slag og kjefting!
Bare sjekk dette neste gang det skjer... Irriterende problem!
setter også tommelen på at det kan være dårlig jording eller dårlig relè til bensinpumpen. Det kan også være bensinfilteret som er tett eller selve bensinpumpens termiske vern som slår ut.
Det er ikke beninfilteret for det er byttet, men det andre har jeg ikke sjekket opp ennå
Bil nå:
Ja, den slår seg på når jeg vrir om tenninga
Bil nå:
Joda, men en periodevis feil trenger ikke å være der hele tiden.
Bilen har mekanisk innsprøytningssystem, dvs at motoren går selvom det elektroniske i forbindelse med systemet konker ut. (blandingsjustering og slikt, ikke tenning eller bensinpumpe)
Årsaken til at det da stopper er en av 2. enten problemer med tilførsel av bensin eller ingen gnist.
Kan være pumpa som er gåen. Hadde en på MB forumene som hadde problemer med fusking når motor ble varm. Skyldtes slitt bensinpumpe.
Lenge siden filter ble bytta?
02 MB C220T CDI Avantgarde
93 MB 220E
x - 86 MB 230E
x - 90 MB 300TE
x - 88 MB 230E
Filteret er byttet for ca et par ukers tid siden.... Jeg fikk også tips av den lokale bilopphuggeren og han mente på at det var pumpa som var slitt... Han hadde nesten det samme problemet, men var ganske sikker på at det var pumpa
Bil nå:
  • 1 month later...
Viss det er mekanisk bensinsystem så har vel ikke elektronikken noen innvirkning på det overhodet? motoren går vanligvis ikke når elektronikken til pumpa kobles ut. BEnsinfilteret er forbruksvare->bytt
