Syrebehandlingsbad(fjerning av lakk)
Joastarlet
Jeg har vurdert å gjøre det på bilen min siden jeg skal bytte farge.
Noen somvet åssen det blir etterpå med grunning osv? For hvis ikke ale hull blir fylt så kan det vel bli stor sjanse for att det begynner å ruste?
Noen som har gjort det før?
mvh
Joachim
http://www.turbo-kid.com
'94 Mazda RX-7 FD R-2 LHD USDM
'93 Mazda RX-7 FD RHD N/A JDM
'93 Mazda RX-7 FD LHD Touring USDM-Solgt-
'82 Toyota StarletR.I.P
Du kan få de som bader bilen til å behandle den etterpå, de vet nok hvordan det gjøres :)
Tenker du på BS-Teknikk?
ja det er dem jeg tenker på, har sendt mail, men de svarte ikke.. fikk ikke fatt på telefon heller. hehe.
tenkte kanskje det var noen som hadde prøvd det, for det største problemet må vel bli å få grunna i alle kriker og kroker..
Hmmm... fint resultat på den MK1 da. Men som du sier er dette meget kostbart og vilt med en vanlig bil før fargebytte.
Men dersom man ser på "Funkmaster Flex" og deres restaurering av biler, kan man se at de smører på ett eller annet på lakken som gjør at den bare krøller seg sammen og du kan dra den rett av. Noen som vet hva dette er, og om dette er mulig å bruke for å ta bort tectyl også?
http://www.moldestuket.com/forum/viewtopic.php?t=94
Står litt diverse her.
Skal du kun bytte farge så er Bs strip utrolig unødvendig!
Skal du restaurere/pusse opp/kustomisere en bil fra bunn av så er det helt genialt!
Der sto det jo mye intresant:)
Viste ikke att den ikke "tålte" aluminium :bok
Avhenger av hvor mye lakk det er på den. Alt i fra 5 timer til 24 timer.
Stoffet som Funkmaster Flex bruker ble ulovlig i Norge på 90 tallet, men kan sikkert importeres fra USA. Vi brukte det på en 66 Chevrolet Chevelle og det funker!
Får man litt på huden så svir det som Fa.. og øynene blir litt irriterte når man holder på med det..
62 Chevrolet Impala 2dht "ThinkTwise"
64 Chevrolet Bel Air Stw "BeLow"
71 Mustang Mach-1 "Phat-1"
fjerner det rust også? er vel kjekt og bruke inni kriker og kroker hvor det er et h****** og komme inn sikkert:)
Fjerner alt av lakk og er en skjerm rusten så sitter du igjen med en blank skjerm med rusthull eventuelt rustporer.
Perfekt til å bruke i dørhull, kriker og kroker!
