Trege dørlåser!
Hans a
Hvordan kan man smørre trege dørlås?
Er det selve låsesylinderen som er treg eller ligger
problemet lenger inne i døren.
Jeg vet låsesylinderen er lett å ta ut.
Det er vel bare å holde dørhåndtaket ute, løsne på en skrue
i døren og trekke sylinderen ut.
Det eneste problemet er vel en overgang mellom sylinderen og selve
låsen som kan falle ned i selve dørbladet.
Noen som vet hvor tregheten ligger?
Har en Passat -97 mod. (Den nye!)
P.S Tror de byttet ut disse låsesylindrene i -98 eller -99.
Jeg har den typen nøkkel der sporene er i midten på nøkkelen.
Tregheten pleier å ligge i sylinderen, stikk innom en rekvisita butikk og kjøp en smørespray med teflon(IKKE rustløser), sørg for at den har sånn dyse med sugerør på.... stikk den helt inn i låsen og pøs på....... da bør den løsne, gjør den ikke det er det bare å bestille ny låssylinder....
-05 Skoda Octavia
-96 Ford Exploder
-89 Jeep Cherokee Limited
Nei de leverer ikke reservedeler,men man kan kjøpe en universal låsesyinder.Da trenger mann ikke å betille på nøkklenummer.Og det er nesten alltid den hylsa i bakkant på låsesylinderen som sprekker,så det er den mann trenger. Det ser mann forøvrig ved å skru ut låsesylinderen. Jeg regner med at nøkkelen ikke fjærer tilbake når du låser opp bilen........?
Hei
Ta ut låssylinderen og legg den i blöt med olja,så skal du se att låset blir bra,du skal ikke väre redd for att noen deler ramler ned i dörren.Låssylinderen sitter direkte i låskassen.Det er bare å lössne torxs skruven å dra ut låssylinderen.Ellers så finns det bilder her:http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
Dette er plankekjöring. :biker Lykke til.
V6 tdi 4M
Solgt
Hei
Hei V6 tdi
Takk for den linken. Den var veldig nyttig.
Skal ta og smøre alle låsene.
