progresiv bensintrykks regulator
Helten
ikke det at jeg veit hva det er, men analyser ordene...
progressiv= en ting som endrer seg i takt med andre variabler
bensintrykksregulator=en enhet som regulerer trykket på bensin.
kan det være en enhet som varierer bensintrykk i takt med motorens turtall?`
dvs. så den kan gå rent på lave turtall, og leverer mer sprut når en evt. turbo kicker inn, og leverer motor mer luft?
variabelen her er overtrykk! eks. gunnbensintrykket til dysene på en motor er på 3,8 bar. btren er laget slik at den øker bensintrykket 0,1 bar pr 0,1 bar overtykk.. dvs om du lader 1 bar vil bensintrykket bli 4,8 bar.
Men jeg misteneker egentlig at trådstarter spør etter justerbar progresseiv btr. det er akkurat som over, men du kan justere grunntrykket med en skrue og dette er en kjekk måte å gi motoren mer bensin uten å bytte dysene.
-Mazda 323 GTR
