kjøpt meg mazda 626 2.0 16v coupe!
vågsæter
Hei sveis, har kjøpt meg en flott mazda som ifølge vognkortet skal vere rød, men er mere hvit en rød! He he!
Motoren har gått 247.000, bruker lite olje og går jamnt og fint på tomgang.
Er etpar småfiks på bilen for å få den god.
Takluka har rusta hull i og må derfor ha en ny! noen her som har liggende og slenge for en liten slant?
Er et lite rusthull inn venstre innerskjerm bake, inn i bagasjerommet. Er dette normalt på disse bilene?
Når jeg starter bilen om morgenen går den på tre sylindere i noen sekunder før den siste slår inn. Har skifta plugger, fordeler, rotor og har bestillt inn nye pluggkabler. Håper pluggkablene gjør susen. Noen som vet hva som evt. kan vere galt?
Forøvrig så var venstre hjulspindel forran slitt ned 1mm der lageret skal være pga av dette var SVÆRT defekt. he he, så denne er skifta ut da det vibrerte fælt i rattet under kjøring :)
Clutchen kan slure litt dersom jeg er slem med den, har hørt at orginalclutchene på disse bilene ikke er så bra. stemmer det?
Mvh P.K Vågsæter
heihei
sleng opp noen bilder da!
sjekk støtdempertårna bak med det samme!
vet ikke hvordan det er med coupe,men vanlig GD sedan og kombi, samme med GC, bruker å ha en del rust der.
FE3 motoren går godt? yummy :D
og du! http://www.mazda-ogn.org
meld deg inn i forumet;)
- 98` Audi A4 1.8 TurboQuattro [200 HK]
X 86` Mazda 626 2.0 GLX [102 HK] Prosjekt!
X 92` Mazda 626 1.8 GLX [105 HK]
Mazda Owners Group Norway
