Bytte Klutsj
Olaisen
1) ta ut girkassa
2) skift clutch
3) sett tilbake girkassa
Vel... Det er jo litt mer involvert enn som så - det er sikkert ikke
så dumt å ha en passende håndbok tilgjengelig (Haynes eller originalboka).
Dette er omtrent det du må gjøre :
1) Ta ut girkassa (og før du gjør dette, må du ta ut gulvet, setekassa, etc)
Eventuelt kan man ta ut motoren istedetfor, men det er mer arbeid.
Med erfaring går det an å bytte clutch uten å ta girkassa helt ut - den
må "bare" flyttes ca 15 cm. bakover i bilen, men det ville jeg ikke
prøvd på første gang.
2) fjerne gammel clutch (holdt fast med 6 (8?) bolter til svinghjulet)
3) sjekke at svinghjulet ikke er for ripete/slitt
4) rengjøre svinghjul (Bracleen eller tilsvarende rensemiddel)
5) montere ny clutch - her er det viktig at friksjonsplata blir
sentrert korrekt, ellers får du aldri girkassa på plass igjen.
Det finnes verktøy for formålet, eller man kan improvisere ett
(det som trengs er noe som passer 'tight' i lageret i svinghjulet,
samtidig som det passer i hullet i friksjonsplata).
6) (for SIII girkasser) bytt utløserlager !
7) reverser punkt 1.
Jobben er, ikke overraskende, i all hovedsak å få ut girkassa, og sette
den inn igjen etterpå. Resten tar "null" tid. Derfor er det lurt å bytte
clutch hvis man allikevel har kassa (eller motoren) ute, hvis ikke
clutchen er svært ny.
KANSKJE DETTE HJELPE!!?? happyhappy
