Min Volvo går isje ?? Lamdasonde , kan u hjelpe meg ???????
Volvo90
Har en Volvo 240 gl Injection . Får en feilmelding i instr panelet på lamda lyset . får feilmelding 1-1-3 . Har skiftet lamdasonden og luftføleren . Men når bilen er kald går den helt fint . når den er varm virker det som den vil kveles av luft/bensin når jeg gir gass . Kan noen Hjelpe meg ?? Har skiftet plugger , :ledninger ,rotor og fordelerlokk ...... :( :( :( :mad: :mad:
Bil som går er gøy :P
Ja , har prøvd med et analogt volt-meter . den låg ca på 0,2 -0,8 volt .Har jo byttet lamdasonde , plugger/ledninger /rotor /fordelerlokk/. Har sjekket luftføleren /innsug ...Men går ugjevnt., Fint nr den er kald . Men virker som den kveles når den blir varm og jeg gir gass . Hjeeelp .. Blir gaal !!!! Har skrudd på bilen i over en uke nå :(
hadde lignende problem med 740'en min. det var temperaturføleren på toppen som var defekt. det gjorde at bilen gikk når den var kald ,men ikke når den er varm. Da drukner den i bensin fordi hjernen tror temperaturen er 0 grader hele tiden. Det vil også føre til at lambdalyset lyser og at det settes feilkode på den...
insprutningsventil... tja dyse som streiker? tempføleren bør det nok ikke være.. prøv å koble av en og en del i innsprutsystemet,
først lmm, så temp, så spjeldpos. osv osv.. har du lh innsprut vil den simulere et signal dersom en komponent forsvinner, dersom en eller annen komponent står og gir feilsignal, vil den da få et mer riktig signal..
56 chevy
