Oppgradere B230F til B230FB
lars_b
Etter at jeg moterte F-motor i går har allerede tanken på å trimme til FB kommet da jeg har 531 topp med A-kam montert, men må man bytte styreenhetene for å få FB eller er det bare å bytte kammen til H,K eller VX3 og så har man 135HK slik FB har?? ser litt bedre ut under panseret nå, hater A-motorer, tenkte å rydde og vaske litt der senere, men nå er det -10 grader ute :(
Dersom du har en H, K eller VX3 kam til salgs, send PM. Helst H-kam eller en uorginal sugemotor kam
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
nei se der ja fått i gamle b230 min som du henta for lenge siden
(da du fikk motorstopp) på vinteren hehe
tyst å fint?
Nå er den der, endelig, er kun blokka, ledningsnett og litt så kjafts som er fra deg, innsug, svinghjul kommer fra en motor jeg kjøpte av "nissan s13" sammen med en kamerat, toppen er bytta til 531, har hatt blokka heletiden, men med A-gasser da det først er nå jeg har skaffet alle delene og kunnskapen til å motere
Ser at du har en del stag der! Merker du de godt? Hva merker du det i så fall på?
Torpedostagene er de du merker best, fjærbeinstaget hjeper en del det oxo. har i tillegg varebil stagene mellom travers og bærebrua, så det er syk mye stivere enn orginalt, anbefales å montere, merker seff ikke noe nå på snø, men på tørr asfalt er det nesten så du kan holde dobbel hastighet gjennom svinger
Må skifte eksosen også. Er annerledes på de bilene som kom med FX (136 hk)
Tror ikke jeg orker mer "sports eksos" anlegg, er greit at det ikke bråker for mye nå i sladde sesongen, er ferre som klager når det ikke er for mye støy. For heller klare meg med litt mindre hester, gidder ikke bruke 2000,- på ca 5HK
BTW: er det noen der ute som har en kam liggende, send PM
Ikke det at det har så mye å si men B230FB motoren har 130 hk.
Vet ikke om det er forskjell på hjernene på F, FB og FX, har sjekket på diverse forum før, uten at noen visste noe særlig. Har simons 2.5" på min FB, Det blir litt fetere lyd, bruker litt mindre bensin og går litt bedre, men ikke verdt det med mindre du trenger nytt eksosanlegg uansett.
1991 940 GL B230FB 340.000 km
