Skive og klossebytte på BMW
haavardbj
Hei
Skulle egtnlig få hjelp av nabo (bilmekanikker) til å bytte skiver og klosser på 320'en.
Men så kunne han ikke før jul. Men sa att dette kunne jeg fikse selv.
Så da lurer jeg. Vanskelig? Noe spes. verktøy som kreves?
Noe man burde være klar over?
er en 1985 320i
1998 VW Passat 1,8 20v
X: 1993 Golf III 1,9D
X: 1985 BMW 320 (m/m-thec Styling)
Du trenger vel kun generellt verktøy, eneste problemet hvis du ikke har tilgang på løftebukk og slikt er vel hvis skivene sitter jævlig fast(rust) så kan det bli litt slit.. Ellers så har vel ikke bmw hjullagere eller slikt som har innvirkning på skivebytte..(som f.eks eldre mazda Bd-bf) og mange 4wd biler..
Let´s go, Hammer down!
du må nok klemme stempelet inn i caliperen igjen, så det hender det renner over med bremseveske, så husk og kontroller om det er nokk når du er ferdig ;)
Selv om du presser inn stemplet så renner det ikke ut noe bremseveske hvor skulle det rent ut?
Skivene sitter med ett stk torx's skrue. Pass på at du velger rigtig størelse på trekkeren ellers så kan du få litt problemer med og få ut skruen.. ;)
Bmw E36 328IT M-Tech.
The Ultimate Driving Machine.
Dette er en lett jobb..
Det du trenger er:
17mm pipe til dekka
7mm umbraco til kalipper
17 eller 19mm pipe til kloa
torx til skiva(lurer på om det var t25)
en stor vannpumpetang eller lignende til å presse inn stempel
En lett jobb i bunn og grunn:)
84 i 50sonen, kan ta lappen igjen 19september.
91 mod BMW 520i
Fk automotive
!!!RADAR VARSLER FUKNER IKKE!!!
tydelig vis ikke klemt inn mange stempler du...!! hvor skal bremsevæska gå når beholderen er full og du klemmer inn stempel da..?? så klart det renner over..!!!!
Dette skjer jo kun hvis du etterfyller da.......nivået synker jo når klossene blir slitt, men det visste du vel.
Men back to topic, husk å kjøpe kobberpasta før du skal bytte da så du får smørt litt på alle kontakt flatene. Få ut all smuss i hullet på torx skruen som holder skiva også så du får bitsen godt inn da det er fort gjort å runde skruen. Ikke glem å ta av brekket når du skal skifte skivene bak da det sitter klosser innvendig på skiva for brekket, kan sitte litt selv når brekket er av grunnet sporet som dannes på innsiden;)
Som sagt av "Fridjow" her så ta av brekket, det kan også være lurt å justere inn bandene bak. Dette gjøres ved å stikke ett skrujern eller lignende inn i bolthullet og skru på en skrue(lys inn så ser du det)
91 mod BMW 520i
Fk automotive
