Trenger hjelp
bonnleif
motor med turbo + kablar + boxar
12500kr + frakt till no 1000kr
Bilmodell: VOLVO 940 91-98
> Delnamn: motor bensin
> SBR-kod: 5060-
> Lagernummer: 75231
> Bilanmärkning: 4DR SED 2,3T 5VXL SRS AC
> Anmärkning1: B230FT
> Anmärkning2 165HK KOMP 4x11KG
> Kvalitetskod: B1
> Årsmodell: 1995
> Mil: 24000
> Chassienummer: 944861S1218173
> Motor: 2,3_TURBO
> Växellåda: 5VXL
> Bilfärg: MGRÖN
> Reg.datum: 1995-06-14
Er dette en bra motor? kom start spæren i 95 da er det kansje på denne
1979 Volvo 242 DL
1999 BMW 320 D
  • Svar 36
hvorfor ikke satse på en 16 v motor som har ordentlig potensiale?
Broder'n bygger værsting volvo med grom motor, han bruker 16v.
kjenner jeg deg rett, er du en kar som alltid vil forbedre ting. Bare se, du begynte med en rimelig drept 240, og endte opp med en stylet volvo som folk snur seg etter. er det ikke sånn med motoren også, da er det vel greit og satse på noe som du ikke må kjøpe ny motor når det ikke er mer potensiale i den? korriger meg hvis jeg tar feil;)
Originally posted by Robert
Vel, greit nok at den pøser på med bensin når den ikke skal, men sant, det er jo ikke mange omdreiningene før dette er langt nedi eksosen,så...
Stemmer det, det er bare det at nedi den eksosen sitter det en lamda måler som sier : Nå får bilen alt for mye bensin da må vi justere ned bensinmengden, Akkurat da gir du gass igjen, hva skjer ? Jo nå har hjernen justert ned bensinmengden sånn at motoren går for magert, da går det litt tid før den får justert oppigjen bensinmengden. Vet ikke om det er Bankesensor på volvoen, men det er jo alltid en fare for å få litt banking på en motor som går for magert.
Dette er sånn jeg har forstått det i allefall :)
Team dalatrekk rasing
99 Golf Mk4 Tdi highline 86 Audi 90 Quattro 20vt Autronic
90 Golf "Miljødiesel" 87 Golf mk1 cab (snart 16v)
83 Golf GTI Stillestående prosjekt til salgs
x mange vw
Sant nok, best uten lambda:) Dem før 1989 har vel neppe lambda, sats på slik insprut om du skal ha dump...?
Har ikke lambda selv heldigvis, så jeg får ikke dette problemet:)
men vis jeg skal godkjenne bilen med en turbo motor i hva må jeg bytte? har ventilerte skiver.
kan jeg bruke de orginale motor festene fra b230A motoren på turbo motoren?
og er det vanskelig og bytte akslingen oljepumpa går på er det hull i bloka til og monter en fordeler fra en B230K?
foresten tror dere at det hadde blitt fint med hvite felger på bilen min?
1979 Volvo 242 DL
1999 BMW 320 D
  • 1 month later...
Upper denne tråden jeg...
Er det korrekt at det ikke har noe å si med åpen dump på en Et motor hvis den ikke har Lambda sonde?
Har en kompis som skal ha seg dumpventil til 740 TIC`n sin,
Dette er en 86 modell uten Lambda....
Kan han da kjøpe en åpen dump eller må den være resirkulerende?
Mener at dette har bært diskutert mere nøyaktig på volvomotorer før, men finner det ikke igjen... hHåper noen kan Bekrefte\avkrefte
bruk av åpen dump på DENNE bilen
Takker på forhånd...
PS: åssen går det med turbo projektet ditt bonnleif?
- 1995 Celica 2.0 GT- med slicks og coilovers til bane
- 2015 Passat 2,0l 150hk TDI
- 2015 Zoe R210
- 1998 Corolla 1.3
x 1974 Boble, 1993 Vectra, 1998 Corolla 1,3, 2011 Outlander, 2008 Passat 4motion
