Blinking i display ved bruk av blinklys
Duffy
Mål spenninga ut fra dynamo, ligger den litt over 14 på 2-3000 omdr. så er ladespenninga ok, kan også ta å holde motoren på 3000 omdr. å skru på noen store strömforbrukere, eks. fullt lys, bakrute, varmeapparatsvifte setegriller og se om det ´blir dårligere lys med alle på kontra av, skal bli litt svakere vanligvis, men bör ikke väre mye.
Edit: Er lyset i spiller koblet på på lyset til bilen, kan väre spenningsfall iden kretse og kanskje blinklys går på samme sikring(tviler), eller en koblingsfeil ved cd-spiller(mulighet).
Er det mere som blinker, eks hovedlys, åssen opförer blinkinga seg ved belastning på?
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
