Ett skiltpar på 2 biler?
KristianG
  • Svar 43
Man har lov til å være mange i bilen om dette er nødvendig for å teste ut bilens funksjon.. men egentlig ikke utenom det.. men dette blir det som regel ikke slått særlig hardt ned på
da kan du si at du har skiftet demperene bak på bilen og må teste hvordan det ble med nye..
98- Subaru Impreza GT
x - 95- Volvo 850 T5
x - 87- VW Golf Gti 1,8 16v
x - 92- Honda Civic HB 1.5Lsi
x - 85- VW Golf Gti 1,8 8v
Hvem har sagt at han ikke skulle ha forsikring??
Var vel ikke akkurat noe tema, og det er ingen ting i veien for å ha full forsikring på en uregistrert bil.
Ikke noe problem å ha fullkasko på en bil som ikke er registrert nei. Men hvis du kjører bilen uten gyldige skilter (hvite, grønne, røde, sorte, whatever) er ikke forsikringen gyldig og du kan forvente regress.
visst du drar til en bilforhandler for å prøvekjøre en bil så blir det jo veldig ofte kjørt på prøveskilt, så det mener jeg er lov..
Da prøvekjører du bilen i forbindelse med salg?
Noen har tidligere nevnt at en kan få prøveskilter vist en trenger nødvendig flytting eller i forbindelse ved kjøp og salg.
Utsteder biltilsynet prøveskilter vist du sier direkte at du skal kjøre på bane eller stille bilen ut på utstilling?
"Camry Turbo"
Why try to fit in when you where born to stand out?
Sandnes & Stavanger Gatebilklubb
bare gjør som en kompis av meg! stjel skiltene til nærmeste nabo så grisekjører du byen rundt! hadde ikke lappen han heller... får den vel ikke på noen år heller...
08'Lexus is 220d sport - link: http://www.bilforumet.no/is-200-300/236051-photoshooot-nyvaska-lexus-is220d.html
00'Lexus is 200 sport (solgt)
88'ford sierra cosworth (2wd) (Solgt)
Du kan ha akkruat den forsikringen du vil på en uregistrertbil.
Kjører du med falske eller uten skilter gjelder selvfølgelig ikke denne.
Skal man kjøre med prøveskilter leid hos BT følger det med vanlig ansvarsforsikring. Skal man derimot få bruk for delkasko eller kasko, må det være tegnet direkte på bilen da dette ikke går gjennom prøveskilta.
Leie skilter hos BT.
Du sier om du skal flytte eller prøve.
Også gir du beskjed om hvor du skal kjøre.
Ved flytting fra A-B
Ved prøving fra A-B-C-D-E-A
Du sier ikke at du skal kjøre på bane f.eks.
Prøveskilter som eies av firma.
Gjelder også for flytting eller prøving.
Firmaets eier må skrive ut kjøreseddel for hver gang de skal brukes.
Denne seddelen gjelder kun for 24t.
Seddelen må fylles ut uansett om det er kunder, ansatte eller eier som kjører.
Ingen kan finne ut om du bruker de for å bruke de, eller om det faktisk er nødvendig. Bare og si at du testkjører, vist bort bilen etc...
Kjører selv på sånne skilter hver dag. Har blitt stoppet maaaange ganger, men aldri noe problem bare jeg har kjøreseddel i orden.
Disse skiltene er det full forsikring med kasko på, så bilene trenger ingen tilleggsforsikring. Bilene trenger heller ikke ha vert registrert i norge for å kunne brukes på prøveskilt. Man trenger bare en grunn til å kjøre, og det har man jo alltid.
Det sies også at man skal være alene i bilen ved bruk av prøveskilt.
Kun tillat med flere hvis dette er nødvendig for testing.
Ikke unormalt at det er mer enn en person som skal prøve bilen heller.
Dette er noe som de ikke har fokus på i det hele tatt.
Blit stoppet med full bil flere gager og det er ikke nevnt med ett ord.
Har ikke hatt en registrert bil på 3 år eller no....
Men jeg bytter bil veldig ofte og da er det ikke noe problem...
Må bare legge til en liten kommentar på dette ang to biler og ett skilt..
Jeg kjenner en kar som har en slik annordning. DVS; han fikk det etter en liten feil fra BT.. Han hadde to bobler, hvorav den ene hadde gulvet nesten rustet helt opp. Så etter sveising reiste han til BT med vognkortet, og fikk dem til å banke inn ramme nr på nytt. Det gikk jo ok. Eneste minus var at han tok med feil vognkort.. hehe.. Så nå har'n to biler m samme ramme nr, og et par skilter og et vognkort. Greit det da. Bilene fikk ny lakk i fjor, så nå er de helt like,bare den ene har trimma 2,1 transporter motor.. og dønn strøken... Men det var den med 1300 motoren han hadde på EU kontrollen sist, litt rust, men gikk igjennom uten så mye mas...
Så ja, det lar seg gjøre. og det deiligste av alt, han kan ikke bli tatt for noe ulovelig... (om ikke de får skjekka begge bilene på likt da...)
En dag jeg var ute å kjørte sa de over radio'n at en mann kjørte feil retning på E6. Rart tenkte jeg, de kjører jo alle i feil retning.
hehe... Er vel ikke helt lovlig, men skal litt til, med mindre dem kommer i garasjen hans....
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
nja, kjeltringstreker lønner seg aldri, før eller siden blir det kødd med den slags opplegg. Feks er han jæv** blakk en dag og vil selge ei av boblene-hva gjør han da??
sliter gjör han da, eller sier at han må skifte gulvet på dn han har papirer på, ev. slår inn sjöl som kanskje er lettere.
En kompis sa til dem at han skulle ha skilt pga at han måtte teste kjøreegenskapene med full bil.. egentlig så kan man ikke ha på folk?
Mener det finnes noen underpunkter i de reglene som sier at det er lov "dersom det har betydning for kjøreturen" ellerno i den dur.. :)
Står oppgitt regler hos Biltilstynet.
