FK Med Ca 300 Gamp?
Kenti
  • Svar 51
apropo fargene på dyser, cossworth folka er jo fine slik:D hakke peil i hælvette åssen dyser de har, men fargen på de, det veit de! og de vet også vilke farger "enn skal ha", men specs'a på dysene, og hvorfor en bør ha de, d har ikke noe å si:D:D
heh virker som en triveli kar:D http://grombil.com/Start/Artikkler/Teknisk/Cossy/Cossy.html
He he he....
Eg måtte spenne på meg treskoene, og ta meg en tur i garasjen.
Eg viste at de tre siste siffer er 968..
Her er heile nr 0280-155-968
mvh
Ludvig
for 300 hk lh 2.4 er det gullboks med en go chip + en go chip i innsprutboksen som gjelder. (evt mapping hvis du har lyst....) org. dyser og org. btr holder lenge. eneste du må endre i bensintilførselen er bensinpumpa di. kjøp ei 053 bosch pumpe da klarer du deg lenge. i følge krb holder 740/940 pumpa til rundt 250hk.
har en ft selv rundt 280-290
-19t
-chipper
-053 pumpe
-vektjustert og balansert
-komp senkt
-porta 405
-k-kam
-kl-grenrør
-k&n
-3" jt
-hard wg
turbotrykk rundt 1,3bar
Hei. hvor har du kjøpt hard WG din? har ikke justerbardt turbotrykk du?
Volvo 740 TIC 88 Mod (solgt)
Volvo 740/940 16V Tic (solgt)
BMW 318 is Coupe (Solgt)
VW Passat 1,9 TDI Highline (Til salgs)
Volvo V90 T-4R (Ny bilen)
er std 19t wg med hardere fjær. er skjært opp og bytta fjær og satt sammen igjen. jo det er jo justerbart på staget...
okey. vil du annbefale 19T framfor 16T? har Porta å Plana 531 Topp. med div snacks;)
kva av modifiseringer so må gjerast for å få 19t på 98mod Fk motor?
Pris ny hos volvo? muligheit for å levere inn min 13c som bytte turbo?
Og motorbetegnelse på motor som 19t blei levert med?
sitter på V70R (ny typen) må snu kompresjonshuset
Hvorfor prater alle om 330 cc dyser i ft???? Sitter 300cc dyser i den!
Tror at du har feil der altså.
B-230 fk-ft har dyser med delenr.280 150 804 og leverer 337 cc på 3 bar.
Men de som sitter på B-23 og 230 et er 280 150 355 (357) og gir 300 cc på 3 bar.
better to be first in hell than second to heaven
Volvo 242 turbo-82
Volvo 245 turbo-93
Volvo 945 turbo-98
Team Losi LST2
Sitter samme på 200ft/gt, 204ft/gt, 230ft/gt og 230fk/gk. Nummeret er 0 280 150 804, og ifølge Volvo sine bøker, gir disse 300 cc.
200ET har 0 280 150 802 som gir 271 cc ved 250 kPa
230ET har 0 280 150 357 som gir 300 cc ved 300 kPa
De største dysene man får på en rød- motor er altså 300 cc
