Erfaringer med biltema coil?
volvo850
Jeg har brukt den "høyeffekts" universalcoilen til Biltema i 2 år, funker fint den.
den chrome høyeffekt coilen ?
skal ha meg den jeg også samt nye pluggledninger osv. min coil er dårlg kontakt i av og til. koster bare 149 så det må jo prøvess
porno med chrome da:) forventer ikke akkurat noe super drag av denne "høyeffekt" da men det kan vell ikke blir dårligere. yummy
Nå er ikke biltemacoilene til elektronisk tenning da, det kan funke fett, og det kan kverke hjernen din(sjeldent), men margarus kan bruke den uten tvil, for du har stifter mener jeg.
Bare til å tenke på lissom.
Men margarus, du finner nok bra coiler på skroten og, bare det er til sekser så er det greit, er det til firer så funker det.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
trenger ny coil til 850en og har prøvd å få tak i dette, men ingen har det på lager.. biltema har en universalcoil.
noen som har erfaring med den?
Biltema coilen er faktisk noe av det bedre du kan få tak i.
Denne coilen er faktisk den eneste som fungerer på trimma cosworther.
Mye bedre en original, og noe billigere.
Løp og kjøp..
Løp og kjøp..
Denner har jeg bremset 350hk med, og brukt i 2 år:
Så ha faktene rett før du deler "kunnskapen" din.....
-x 1988 Ford Sierra Cosworth
-x 1991 Mazda 323
Jeg foreslår at du bruker den coilen du har kjöpt jeg da, ikke at jeg har prövd men har ikke sett noe seriöst annet enn at det har jeg så det er best, tviler på at noen der har prövd den coilen du har også.
Hvorfor ikke kjöpe en coil til V6, så har du stabil gnist til 10 000 rpm, hvis tvil kjöp höyeffektcoil til V6.
Biltema er best for den er blå...
Biltema er vel å bra det men bruk hue...
Den funker nok konge den men det er sikkert andre og som gjör det, hva med blå boschcoil eller röd lucascoil(bare det ikke regner)?
Den hadde jeg i 3 mnd på golfen min, den er nå kastet.
Med den der på så tålte ikke golfen kø kjøring eller tomgang over lengre tid.
Det samme opplevde søskenbarnet mitt med en BMW, han har også kasta sin og satt inn en vanlig coil i fra biltema og da er det ikke mere fjusking og motorkutt på bilene våres.
Det kan virke som om den luftavkjølte coilen der ikke tåler det, blir tydeligvis for lite kjøling av den da.
02 Caravelle tdi
84 Golf GTI (i deler)
Da har du hatt flaks..
Har ikke testet det selv, men har blitt fortalt det fra folk som kan det de driver med.
Er en kammerat av meg som har en cosworth.
Denne er det 400+ i og han fikk den ikke til å gå med andre coiler enne dene ifra biltema.
Det er gutter som driver profesjonellt med bygging og løpskjøring med cosworth som har uttalt seg, så de stoler jeg på.
Hva er vitsen med å kjøpe "gode" dyre coiler, når det er den billigste som funker best..
veldig mange kjører med biltema coil, og det fungerer, veldig mange ANDRE kjører med noe annet som fungerer og jeg skjønner ikke hvorfor du utaler deg om dette her vimael
dette har du ikke peiling på, etter hva jeg har erfart så har jeg vært borti 2 forskjellige escorter med samme oppsettet på begge bilene den ene har denne coilen som triggerhappy har mens den andre har denne http://www.biltema.no/products/productimage.asp?iItemId=89449
og begge bilene går som de skal, og du det er ikke kun laget 1 ting som går på 1 bil det finnes 1000 ting til samme bilen samme delen bare at det er noe forskjell i komponentene som er brukt.. du bør seriøst komme deg ut av barnehagen inn i grunnskolen fullføre den og komme deg på en videre gående skole før du begynner og prate, du prater ikke akkurat som om du skulle gått ut av en høyskole
